Re: SPI Kategorie: Programmierung Basic (von fraju - 15.11.2012 15:59) | ||
Als Antwort auf Re: SPI von PeterS - 15.11.2012 11:24 | ||
> > Hallo > > Habe das Teil mal wieder ausgegraben. > > Erst will ich mal in Basic arbeiten. > > > > Mit PortB4-PortB.7 kann eine SPI Schnittstelle bedient werde. > > Wenn damit 4 Schieberegister 4094 angesteuert werden,welche Geschwindigkeit der > > �bertragung der Daten kann damit erreicht werden. > > > > Gru� > > Wenn Du nicht die USB Kommunikation mit dem Applicationboard benutzt, sondern seriell > arbeitest, kannst Du die Hardware SPI des Mega32 nutzen. Das bringt eine ordentliche > Geschwindigkeit. Wenn Du SPI manuell simulieren willst, kommst Du wahrscheinlich nicht > über 30-40 kbit hinaus, eher weniger. > > Gruss Peter Hallo INit SPI dann SPI_Write(data As Byte) Mit diesen Befehlen z.B kann ich also die Hardware SPI Nutzen? MfG | ||
