| Re: Fehlermeldung: erwartete 'OEF' Kategorie: Programmierung Basic (von Markus - 3.12.2012 11:25) | ||
| Als Antwort auf Re: Fehlermeldung: erwartete 'OEF' von PeterS - 3.12.2012 10:16 | ||
> > Hallo, > > > > ich bin absoluter Neuling beim Programmieren mit BASIC. Bei jedem Versuch ein Programm > > zu Kompilieren wird die Fehlermeldung > > "Syntax Fehler - erwartete 'EOF' , gefunden 'define'" > > angezeigt > > > > Mein Miniprogramm zum Ausprobieren lautet im Moment : > > > > define eingang1 PORT[1] > > define eingang2 PORT[2] > > define ausgang3 PORT[3] > > > > Sub main() > > If eingang1 = True > > And eingang2 = True > > Then ausgang3 = True > > Else ausgang3 = False > > End If > > > > End Sub > > > > Ich programmiere mit C-Control Pro IDE eine C- Controll Pro Mega 128 > > > > Beim Doppelklicken auf den Fehlercode wird immer die erste beschriebene Programmzeile markiert. > > Bei "gefunden" im Fehlertext wird immer das erste Wort im Programm angezeigt. > > > > Was muss ich tun, dass dieses Problem nicht mehr Auftaucht. > > > > > > Vielen Dank im Vorraus > > Markus > > > > Hallo Markus, > > die Syntax die Du benutzt ist nicht kompatibel zur C-Control Pro. Stammt die vielleicht > von der C-Control I? Bitte schau in die Demoprogramme die mitgeliefert werden. > > Gruss Peter Hallo Peter, Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mich mal durch die Demoprogramme wühlen. Wei�t du ob es irgendwo ein Dokument gibt in dem der Syntax der C-Control Pro anschaulich und allgemein gehalten aufgelistet ist? Gru� Markus | ||
