| Re: Fehlermeldung: erwartete 'OEF' Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 3.12.2012 17:44) | |
Als Antwort auf Re: Fehlermeldung: erwartete 'OEF' von Markus - 3.12.2012 11:25
> > > Hallo, > > > > > > ich bin absoluter Neuling beim Programmieren mit BASIC. Bei jedem Versuch ein Programm > > > zu Kompilieren wird die Fehlermeldung > > > "Syntax Fehler - erwartete 'EOF' , gefunden 'define'" > > > angezeigt > > > > > > Mein Miniprogramm zum Ausprobieren lautet im Moment : > > > > > > define eingang1 PORT[1] > > > define eingang2 PORT[2] > > > define ausgang3 PORT[3] > > > > > > Sub main() > > > If eingang1 = True > > > And eingang2 = True > > > Then ausgang3 = True > > > Else ausgang3 = False > > > End If > > > > > > End Sub > > > > > > Ich programmiere mit C-Control Pro IDE eine C- Controll Pro Mega 128 > > > > > > Beim Doppelklicken auf den Fehlercode wird immer die erste beschriebene Programmzeile markiert. > > > Bei "gefunden" im Fehlertext wird immer das erste Wort im Programm angezeigt. > > > > > > Was muss ich tun, dass dieses Problem nicht mehr Auftaucht. > > > > > > > > > Vielen Dank im Vorraus > > > Markus > > > > > > > Hallo Markus, > > > > die Syntax die Du benutzt ist nicht kompatibel zur C-Control Pro. Stammt die vielleicht > > von der C-Control I? Bitte schau in die Demoprogramme die mitgeliefert werden. > > > > Gruss Peter > > > Hallo Peter, > Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mich mal durch die Demoprogramme wühlen. WeiÃ?t du ob > es irgendwo ein Dokument gibt in dem der Syntax der C-Control Pro anschaulich und allgemein > gehalten aufgelistet ist? > > GruÃ? Markus Hallo Markus, die Syntax des BASIC ist an Visual Basic angelehnt. Im Handbuch ist unter Compiler die Syntax knapp zusammengefasst. Schau Dir mal eine Einführung in ein älteres Visual Basic an, dann versuch vielleicht mal die Demoprogramme zu verstehen. Einige Features wie Klassen oder Structures werden aber nicht unterstützt. Gruss Peter | |
