| Es fehlt hier der Link ... Kategorie: Programmierung C (von Hannes - 30.08.2006 12:38) | |
Als Antwort auf Re: Edip 240 Disp mit RS232 auslesen/ansteuern C-Control Mega128 von PeterS - 29.08.2006 18:56
zu http://www.c-control.de/c-control-pro/user_programme/user_programme.html wenn jemand seine Erkenntnisse der Allgemeinheit zugute kommen lassen möchte. Ich hoffe, dass die Programme auch mal eingestellt werden. Gruss > Hallo Tobias, > > ich kenne das Display nicht, und helfe Dir gerne weiter, wenn es darum geht Daten über die RS232 zu > senden und zu empfangen. Aber ich fürchte Du mu�t Dich selber durch Anleitung wühlen und herausfinden, > welche seriellen Kommandos Du brauchst um das Display anzusteuern. > > Gruss Peter > > > > Hardware/Software: > > > > -Mikrocontroller: C-Control Mega 128 (Conrad) ohne Applicationboard > > (programmierung über "C-Comtrol PRO IDE v1.5" in Ansi C[genauer compact c]) > > Datenblatt: http://www.c-control-pro.de/documentation/index.html > > > > -Display: Edip 240-7 mit Touchpanel > > (programmierung über "EA KitEditor" in eigener prog.sprache von EA) > > Datenblatt: http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/edip240-7.pdf > > > > - Verbindung: RS232 mit Max232 direkt zwischen Display&C-Control, sowie einzeln von Display zu Pc > > und C-Control zu PC (leztere Einzelverbindungen funktionieren!) > > > > Problem: > > > > Ich versuche herauszufinden wie ich die Komunikation zwischen Display und C-Control hinbekommen kann > > und dies bisher vergeblich. > > Bsp-problem: Touchpanel drücken (taste) => daten an c-control => led steuren (an/aus) > > und anders herum... Spannungsabfall an einem Eingang der C-control(zb Taster) => c-control sendet das an > > rs232 => display zeigt dazu etwas an. > > > > Fragestellung: > > > > - Muss das Display besser von der C-Control angesteuert werden oder kann ich den E²Prom des Display > > voll nutzen. Wenn es besser ist von der C-Control das display auszulesen.. wie sieht dann ein passender > > prog-code dazu aus (in 'C')? > > > > - Wie übergebe ich die daten vom displlayprogramm an die c-control, bzw. wie lese ich die daten aus, die > > ich am display hab. muss ich dazu die datem vom display in den sendepuffer schreiben? > > > > -Wie funktioniert die übertragung via programmcode " > > programmcode dazu aus (in 'C')? > > > > -Was bietet mir die Funktoin "ESC S B" im display programmcode, bzw wie funktioniert er? > > > > Prog. C-control pro ide http://www.c-control-pro.de/updates/C-ControlSetup.exe > > Prog. LCD-Tool http://www.lcd-module.de/deu/disk/setup%20electronic%20assembly%20lcd%20tools.zip | |
