| Re: Pin gegen Pin schalten Kategorie: Programmierung Basic (von Benjamin - 17.02.2013 17:08) | |
Als Antwort auf Re: Pin gegen Pin schalten von Benjamin - 17.02.2013 13:40
> > > Hallo > > > > > > Ich habe das Problem das ich für eine Anlage pin gegen pin schalten muss > > > und leider nicht genau weis wie ich das programmieren soll. > > > > > > Als Beispiel. > > > > > > Wenn port 1 mit port 2 verbunden wird, soll eine Ausgabe auf port 3 erfolgen > > > > > > Mein Problem ist das ich nicht weis wie das Programm sein soll damit die ports Hartwareseitig > > > gegeneinander geschalten werden können. > > > Wäre nett wenn mir jemand ein Beispiel Programm schicken könnte. und evtl eine kleine > > > Beschreibung dazu. > > > > > > Die Programierung soll in cbas erfolgen. > > > > > > Danke schon mal für die Hilfe. > > > > Hallo Benjamin, > > > > warum möchtest Du, um ein Ereignis zu erzeugen, zwei Ports miteinander verbinden? > > Da beim C-Control das Ausgangssignal eines Ports high/1 ist und ein Eingangssignal low/0 sein muss, > > passt das nicht ohne weiteres zusammen > > Der einfachste Weg wäre es, über einen Schalter einen Port, der als Eingang konfiguriert ist, gegen > > Masse zu ziehen. Diesen Vorgang kannst Du über den Befehl Port_ReadBit(PortNr.) erfassen und als > > Ergebnis Deinen Port 3 ansteuern. Etwas Vergleichbares findest Du im Demoprogramm LED/LED_3. > > Hier wird als Ausgabe über einen Port eine LED auf dem Application Board angesteuert. > > Wichtig: Als Eingangssignal erhältst Du eine 0, im Ruhezustand eine 1; Du musst also einmal um die > > Ecke denken. > > > > GruÃ?, Jan > > Danke für die schnelle Antwort. > Soweit ist das ja alles klar. > Es handelt sich um ein Tastenfeld mit 64 Tastern, die über 16 Pins zusammengeführt sind. > Aufgebaut wie eine Tastenmatrix. > Bedeutet das wenn taster1 gedrückt wird haben die pins 1 und 9 der Matrix Durchgang. > wird taster 2 gedrückt haben pin1 und 10 Durchgang > und werden taster 9 gedrückt haben die pins 2 und 11 Durchgang. > Bedeutet ich MUSS die pins gegeneinander schalten. > > Hier habe ich nicht das Problem das man wie so oft an Chronischem Port Mangel leidet, > Sondern das die Pins gegeneinander geschalten werden müssen. > eine Idee wäre die Ports miteinander zu verglichen. Alle 16 Ports als Eingang, die ersten 8 high und > die zweiten 8 low. damit hätte mann doch bestimmt die Möglichkeit die Ports mit einander zu vergleichen? Hat Wirklich keiner eine Idee? Irgendwie muss das doch zu lösen sein. Immerhin lag die Matrix vorher auch schon so an einer Controller. Weis nur nicht welcher. | |
