| Re: Pin gegen Pin schalten Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 18.02.2013 17:04) | |
| Als Antwort auf Re: Pin gegen Pin schalten von Benjamin - 17.02.2013  17:08 | |
| > > > > Hallo > > > > > > > > Ich habe das Problem das ich für eine Anlage pin gegen pin schalten muss > > > > und leider nicht genau weis wie ich das programmieren soll. > > > > > > > > Als Beispiel. > > > > > > > > Wenn port 1 mit port 2 verbunden wird, soll eine Ausgabe auf port 3 erfolgen > > > > > > > > Mein Problem ist das ich nicht weis wie das Programm sein soll damit die ports Hartwareseitig > > > > gegeneinander geschalten werden können. > > > > Wäre nett wenn mir jemand ein Beispiel Programm schicken könnte. und evtl eine kleine > > > > Beschreibung dazu. > > > > > > > > Die Programierung soll in cbas erfolgen. > > > > > > > > Danke schon mal für die Hilfe. > > > > > > Hallo Benjamin, > > > > > > warum möchtest Du, um ein Ereignis zu erzeugen, zwei Ports miteinander verbinden? > > > Da beim C-Control das Ausgangssignal eines Ports high/1 ist und ein Eingangssignal low/0 sein muss, > > > passt das nicht ohne weiteres zusammen > > > Der einfachste Weg wäre es, über einen Schalter einen Port, der als Eingang konfiguriert ist, gegen > > > Masse zu ziehen. Diesen Vorgang kannst Du über den Befehl Port_ReadBit(PortNr.) erfassen und als > > > Ergebnis Deinen Port 3 ansteuern. Etwas Vergleichbares findest Du im Demoprogramm LED/LED_3. > > > Hier wird als Ausgabe über einen Port eine LED auf dem Application Board angesteuert. > > > Wichtig: Als Eingangssignal erhältst Du eine 0, im Ruhezustand eine 1; Du musst also einmal um die > > > Ecke denken. > > > > > > Gru�, Jan > > > > Danke für die schnelle Antwort. > > Soweit ist das ja alles klar. > > Es handelt sich um ein Tastenfeld mit 64 Tastern, die über 16 Pins zusammengeführt sind. > > Aufgebaut wie eine Tastenmatrix. > > Bedeutet das wenn taster1 gedrückt wird haben die pins 1 und 9 der Matrix Durchgang. > > wird taster 2 gedrückt haben pin1 und 10 Durchgang > > und werden taster 9 gedrückt haben die pins 2 und 11 Durchgang. > > Bedeutet ich MUSS die pins gegeneinander schalten. > > > > Hier habe ich nicht das Problem das man wie so oft an Chronischem Port Mangel leidet, > > Sondern das die Pins gegeneinander geschalten werden müssen. > > eine Idee wäre die Ports miteinander zu verglichen. Alle 16 Ports als Eingang, die ersten 8 high und > > die zweiten 8 low. damit hätte mann doch bestimmt die Möglichkeit die Ports mit einander zu vergleichen? > > Hat Wirklich keiner eine Idee? > Irgendwie muss das doch zu lösen sein. Immerhin lag die Matrix vorher auch schon so an einer Controller. > Weis nur nicht welcher. Du kannst die ersten 8 Ports als Ausgang schalten, die zweiten 8 Ports als Eingang. Dann mu�t Du mit einer Schleife halt die 64 Kombinationen durchgehen. Also nur den ersten Port auf high Schalten, und die 8 Eingänge nacheinander abfragen. Wenn nicht gefunden, den ersten Port wieder auf low, den zweiten auf high, und wieder die 8 Eingänge, usw. Gruss Peter | |
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Pin gegen Pin schalten (von Benjamin - 22.02.2013 14:29) | |
