Re: Progrann testen mit IDÉ Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von bierbach - 4.05.2013 13:17)
Als Antwort auf Re: Progrann testen mit IDÉ von PeterS - 4.05.2013 10:29
> > Hallo, guten Tag.
> > Ich möchte bitte dieses Programm testen:
> > Sub main()
> >     Dim a As Integer
> >     a=7
> >     glob1= &Hffff
> >     proc1()
> >     Msg_WriteInt(glob1)
> >     Msg_WriteChar(13)
> >     a= proc2(11, 2.71, 33)
> >     Msg_WriteInt(a)
> >     Msg_WriteChar(13)
> > End Sub
> > Es wird aber unten im Ausgabefenster der IDE nichts ausgegeben nach dem compilieren.
> > Oder wie muss das Programm gestartet werden ohne das eine C-Control angeschlossen ist zum übertragen?
> Man kann Programe nur in dem CPU MOdul starten.
> > Danke.
> > Gruss
> > peter
Jup, danke.
Was bewlrkt denn "Msg_WriteChar(13)",  bzw wo findet dann die Ausgabe statt ?
Danke.
Gruss
peter
Re: Progrann testen mit IDÉ (von PeterS - 4.05.2013 14:46)
    Re: Progrann testen mit IDÉ (von bierbach - 4.05.2013 16:04)
