Re: Progrann testen mit IDÉ Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 4.05.2013 14:46) | |
Als Antwort auf Re: Progrann testen mit IDÉ von bierbach - 4.05.2013 13:17
> > > Hallo, guten Tag. > > > Ich möchte bitte dieses Programm testen: > > > ----------------------------------------------------- > > > ....... > > > ......... > > > ....... > > > Sub main() > > > Dim a As Integer > > > > > > a=7 > > > glob1= &Hffff > > > > > > proc1() > > > Msg_WriteInt(glob1) > > > Msg_WriteChar(13) > > > > > > a= proc2(11, 2.71, 33) > > > Msg_WriteInt(a) > > > Msg_WriteChar(13) > > > End Sub > > > --------------------------------------------------- > > > > > > Es wird aber unten im Ausgabefenster der IDE nichts ausgegeben nach dem compilieren. > > > Oder wie muss das Programm gestartet werden ohne das eine C-Control angeschlossen ist zum übertragen? > > > > Man kann Programe nur in dem CPU MOdul starten. > > > > > > > > Danke. > > > > > > > > > Gruss > > > peter > > > Jup, danke. > > Was bewlrkt denn "Msg_WriteChar(13)", bzw wo findet dann die Ausgabe statt ? Es wird vom CPU Modul an die IDE geschickt und dort ausgegeben. > > Danke. > > Gruss > peter | |
