Re: Graue Pins und Brücken auf dem Boardbild Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 6.05.2013 9:42) | |
Als Antwort auf Graue Pins und Brücken auf dem Boardbild von bierbach - 5.05.2013 18:28
Hallo Peter, es steht alles in der Doku. Du mu�t langsam auch selber Schlüsse ziehen. > Hallo, guten Tag. > > Welche 12 Eingänge sind dann frei, wenn ich die Tastatur nicht anschliesse vom 182ziger ? > Wenn ja,warum 12, wenn die Daten über ein Schieberegister eingelesen werden? Dies steht im Kapitel über das Applicationboard. Die Tastatur hat einen 13-poligen Anschlu�. Also welche 12 Eingänge werden gemeint sein? > ----------------------------------------- > Die Tasteninformation wird seriell über ein Schieberegister eingelesen. > Wird keine Tastatur verwendet, so können die 12 Eingänge als > zusätzliche Digitaleingänge verwendet werden. Die Tastatur verfügt > über einen 13-poligen Anschlu� (einreihig) und wird an X15 so angesteckt, > da� das Tastenfeld zum Application Board zeigt. > ------------------------------------------- > > Was bedeuten die 8ter-Brücken für die Ports B , D und E und die zweier für PORT G ? > Was bedeutet der grau markierte Pin von A(X2), F(X7), C(X4) usw Das steht exakt im Kapitel "Jumper" beschrieben. Im Zweifel mehrfach lesen. Gruss Peter > > Danke. > > Gruss > peter | |
