Re: Erster Atmega ohne evaluationboard Kategorie: IDE (von bierbach - 9.05.2013 22:12) | ||
Als Antwort auf Re: Erster Atmega ohne evaluationboard von Franz-Peter - 8.05.2013 10:56 | ||
> > Hallo zusammen! > > Nachdem ich bereits drei groessere Projekte auf Evaluationboards mit dem > > 128 und dem 32 hinter mir hab, solte es jetzt mal an eigene Platinen gehen. > > Also bei Conrad einige Atmega32 16Au bestellt und mal einen auf eine breakout Platine gebettet. > > > > Ich bekomme allerdings keinen Kontakt zur IDE. War da nicht mal was das die einen Bootloader haben, > > der erst gefuettert werden muss damit er die IDE versteht? > > > > Vielen Dank fuer Eure Hilfe! > > > > Olaf. > > Hallo Olaf, > einen 'nackten' Atmega32 kannst du nicht mit der CCPro IDE betreiben. Dazu musst Du den C-Control pro > Mega32 / Mega128 einsetzen. Denn nur da ist der Bootlader drauf, den die IDE benötigt. > Franz-Peter Der C-Control-Mega32 ist sehr teuer. Wenn du schon dieses Board hat, würde ich mit WinAvr proggen. Gruss peter | ||
