| RS232 IRQ Kategorie: Verschiedenes (von Hans G. - 18.09.2006 13:28) | |
Hallo, kann die zweite serielle Schnittstelle (1) nur gepollt werden? Mit der ersten ser. Schnittstelle treten soweit keine Probleme auf, während die zweite im Interruptmodus nicht reagiert. Gru� Hans ' RS232_IRQ: Interrupt Verarbeitung ? ' ' erforderliche Library: IntFunc_Lib.cc ' 64 byte Sende + Empfangspuffer + 6 byte interne FIFO Verwaltung Dim buffer(70) As Byte '------------------------------------------------------------------- Sub main() Dim count,sz As Integer Dim v24,variante As Byte v24=1 'rs232-kanal 0/1 variante=1 'ohne/mit Interrupt 0/1 If variante=0 Then Serial_Init(v24,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD19200) Else Serial_Init_IRQ(v24,buffer,32,32,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD19200) End If If variante=1 Then count=Serial_IRQ_Info(v24,RS232_FIFO_RECV) Msg_WriteInt(count) Msg_WriteChar(13) End If Do While True sz=Serial_ReadExt(v24) If sz>255 Then 'empfang-buffer leer Else Serial_Write(v24,sz) 'Echo Msg_WriteInt(sz) Msg_WriteChar(13) End If End While End Sub | |
