| Re: Neue C-Control funktioniert nicht so richtig. Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von peter - 11.05.2013 11:45) | |
Als Antwort auf Re: Neue C-Control funktioniert nicht so richtig. von peter - 11.05.2013 10:36
> > > > > > > > > Hallo, habe jetzt meine C-Control-Peo-Mega128 vor mir liegen. > > > > > > > > > USB-Treiber als Com6 installiert. In der IDE wird Kommunikationsart USB0 eingestellt. > > > > > > > > > Netzteil angeschlossen. Wenn ich "C-Control-Test" mache, dann erscheint die Fehlermeldung : > > > > > > > > > "C-Control Hardware antwortet nicht". Unter den Reiter C-Control ist alles aktiviert. > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hmm., das fängt ja gut an. > > > > > > > > > > > > > > > > > > Woran liegt bitte der Fehler ? > > > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss > > > > > > > > > peter > > > > > > > > > > > > > > > > System Window7-Home. IDE als Admin installiert und gestartet. > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss > > > > > > > > peter > > > > > > > > > > > > > > Die C-Control wird nicht gefunden über USB0 und auch nicht über Com6. > > > > > > > > > > > > > > Gruss > > > > > > > peter > > > > > > > > > > > > Funktioniert nur über den Seriellen Port, wenn ich beim Einschalten SW! drücke. > > > > > > Unter USB wird es nicht erkannt. > > > > > > > > > > Wenn es unter COM6 gefunden wurde, stell doch bitte mal COM6 in der IDE ein. > > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss > > > > > > > > Geht auch nicht, er sucht dann die Ports durch von USB0 und Com6. > > > > Das Thema ist schon länger bekannt mit WIN7. > > > > Aber es wird gross in der Hilfe geschrieben das es funktionieren soll. > > > > Das man das nicht in den Griff bekommt, verstehe ich nicht. > > > > Wahrscheinlich nimmt man das nicht so ernst, > > > > > > > > Gruss > > > > > > Falls wir uns missverstehen, das Board wird erkannt im Gerätemanager mit : > > > USB Serial Port (COM6) wenn ich die C-Control einschalte. > > > Auch in der C-Control. Bloss der scheiss alte Treiber scheint nicht mit dem Board compatibel zu sein. > > > Siehe auch heir die Beanastandung : http://www.mikrocontroller.net/topic/275634 > > > > > > Wenn ich seriell wirke , dann kommt: > > > Bootloadr 1.0 > > > .... > > > Hardware Version 01 > > > usw... > > > > > > > > > Gruss > > > > Hallo, > > > > 1. Sind die Jumper zur SPI-Schnittstelle gesteckt? > > 2. Erscheint in der IDE im Optinonsfeld "USB0"? > > 3. Wird im Gerätemanager ein USB-Port unter "Andere Geräte" erkannt? > > (kein virtueller Port!) > > 4. Sind noch andere USB-Geräte gesteckt? > > 5. Ist der richtige Treiber installiert? > > (Der richtige Treiber liegt im Order "FTDI USB Driver") > > > > GruÃ? Torsten > > Hallo, guten Tag > > ??? Sind gesteckt wie auf dem Schaltbild in "Jumper"1. Sind die Jumper zur SPI-Schnittstelle gesteckt? > ja 2. Erscheint in der IDE im Optinonsfeld "USB0"? > ja 3. Wird im Gerätemanager ein USB-Port unter "Andere Geräte" erkannt? > (kein virtueller Port!) > nein 4. Sind noch andere USB-Geräte gesteckt? > ja , ein anderer wird nicht erkennat 5. Ist der richtige Treiber installiert? > (Der richtige Treiber liegt im Order "FTDI USB Driver") > > Jetzt blinkt auch die rote LED schnell ca 4x /sek wenn ich das USB-kabel verbinde. > > Gruss > peter Seriell kann ich Programme laden und die funktionieren . Gruss peter | |
