Re: Neue C-Control funktioniert nicht so richtig. Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von peter - 12.05.2013 16:48)
Als Antwort auf Re: Neue C-Control funktioniert nicht so richtig. von PeterS - 12.05.2013 12:19
> > > > > > > > > > > Hallo, habe jetzt meine C-Control-Peo-Mega128 vor mir liegen.
> > > > > > > > > > > USB-Treiber als Com6 installiert. In der IDE wird Kommunikationsart USB0 eingestellt.
> > > > > > > > > > > Netzteil angeschlossen. Wenn ich "C-Control-Test" mache, dann erscheint die Fehlermeldung :
> > > > > > > > > > > "C-Control Hardware antwortet nicht". Unter den Reiter C-Control ist alles aktiviert.
> > > > > > > > > > > Hmm., das fängt ja gut an.
> > > > > > > > > > > Woran liegt bitte der Fehler ?
> > > > > > > > > > > Gruss
> > > > > > > > > > > peter
> > > > > > > > > > System Window7-Home. IDE als Admin installiert und gestartet.
> > > > > > > > > > Gruss
> > > > > > > > > > peter
> > > > > > > > > Die C-Control wird nicht gefunden über USB0 und auch nicht über Com6.
> > > > > > > > > Gruss
> > > > > > > > > peter
> > > > > > > > Funktioniert nur über den Seriellen Port, wenn ich beim Einschalten SW! drücke.
> > > > > > > > Unter USB wird es nicht erkannt.
> > > > > > > Wenn es unter COM6 gefunden wurde, stell doch bitte mal COM6 in der IDE ein.
> > > > > > > > Gruss
> > > > > > Geht auch nicht, er sucht dann die Ports durch von USB0 und Com6.
> > > > > > Das Thema ist schon länger bekannt mit WIN7.
> > > > > > Aber es wird gross in der Hilfe geschrieben das es funktionieren soll.
> > > > > > Das man das nicht in den Griff bekommt, verstehe ich nicht.
> > > > > > Wahrscheinlich nimmt man das nicht so ernst,
> > > > > > Gruss
> > > > > Falls wir uns missverstehen, das Board wird erkannt im Gerätemanager mit :
> > > > > USB Serial Port (COM6) wenn ich die C-Control einschalte.
> > > > > Auch in der C-Control. Bloss der scheiss alte Treiber scheint nicht mit dem Board compatibel zu sein.
> > > > > Siehe auch heir die Beanastandung : http://www.mikrocontroller.net/topic/275634
> > > > > Wenn ich seriell wirke , dann kommt:
> > > > > Bootloadr 1.0
> > > > > Hardware Version 01
> > > > > usw...
> > > > > Gruss
> > > > Hallo,
> > > > 1. Sind die Jumper zur SPI-Schnittstelle gesteckt?
> > > > 2. Erscheint in der IDE im Optinonsfeld "USB0"?
> > > > 3. Wird im Gerätemanager ein USB-Port unter "Andere Geräte" erkannt?
> > > > (kein virtueller Port!)
> > > > 4. Sind noch andere USB-Geräte gesteckt?
> > > > 5. Ist der richtige Treiber installiert?
> > > > (Der richtige Treiber liegt im Order "FTDI USB Driver")
> > > >  GruÃ? Torsten
> > > Hallo, guten Tag
> > > ??? Sind gesteckt wie auf dem Schaltbild in "Jumper"1. Sind die Jumper zur SPI-Schnittstelle gesteckt?
> > > ja   2. Erscheint in der IDE im Optinonsfeld "USB0"?
> > > ja   3. Wird im Gerätemanager ein USB-Port unter "Andere Geräte" erkannt?
> > > nein 4. Sind noch andere USB-Geräte gesteckt?
> > > ja , ein anderer wird nicht erkennat 5. Ist der richtige Treiber installiert?
> > > Jetzt blinkt auch die rote LED  schnell ca 4x /sek wenn ich das USB-kabel verbinde.
> > > Gruss
> > > peter
> > Seriell kann ich Programme laden und die funktionieren .
> > Gruss
> > peter
> Zu den LEDs:
> Die einzelne rote LED leuchtet wenn Betriebsspannung angeschlossen ist.
> Bei den beiden LEDs miteinander muÃ? die grüne Leuchten und die rote LED
> aus sein, wenn USB ok ist.
> Blinkt die rote LED, dann existiert ein Problem zwischen dem Mega8 und dem
> Mega128 über SPI. Wenn die rote LED dauerhaft leuchtet, heiÃ?t das der
> Interpreter läuft gerade.
> Wenn die rote LED blinkt ist die SPI Kommunikation gestört. Es müssen die Jumper
> PB.0, PB.1, PB.2, PB.3, PB.4 und E.5 gesetzt sein. Wie in der Anleitung steht,
> darf auch kein SD-Card Board angeschlossen sein. Möchte man die SD-Card nutzen,
> geht das nur im seriellen Modus.
> Gruss Peter
Jup, danke für den Hinweis.
Ich habe alle Jumper von PortB runtergezogen und ein Reset durchgeführt.
Dann habe ich alle Jumper auf PortB draufgesteckt und jetzt hört es auf zu blinken und kann
über  USB flashen.
Gruss
peter
