Re: C-Control Pro SD-Card Interface Kategorie: Sonstige Hardware (von PeterS - 17.06.2013 18:52) | |
Als Antwort auf C-Control Pro SD-Card Interface von Landshuter - 17.06.2013 14:36
> Hallo, > ich möchte in mein Projekt eine SD-Karte integrieren. > Leider gibt es hierzu so gut wie keinen Beispielcode von > dem man sich was abschauen könnte. > Hat jemand einen Code, bei dem z.B. an eine > Prtokolldatei neue Werte angehängt werden. > Oder in dem die Befehle SDC_FRead, SDC_Rename, > SDC_GetFree, usw vorkommen. > Conrad schreibt zwar im Manual, SD-Card > Beispielprogramme kann von der Webseite > heruntergeladen werden, aber da gibtâ??s nur eins. > > // Neuen Dateiordner erstellen > // Ist die Datei bereits vorhanden? > // Wenn nicht dann wird die Datei angelegt > // Schreibt einen Text in die Datei > // Datei wird geschlossen > > Das hier ist mehr als mager. > > LG der Landshuter Es werden mit den Demoprogrammen 3 Beispiele für SD-Card Zugriff installiert. Dort wird auch ein SDC_MkDir() gezeigt und wie man mit SDC_FStat die Existenz und die Länge einer Datei überprüft. Mit SDC_FSeek dann an das Ende der Datei gehen und dort den Text schreiben. Gruss Peter | |
Antwort schreiben Antworten: Re: C-Control Pro SD-Card Interface (von Landshuter - 3.07.2013 21:15) |
