Re: Programieren über RS232 Schnittstelle Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 25.06.2013 15:32) | |
Als Antwort auf Re: Programieren über RS232 Schnittstelle von Tom - 25.06.2013 15:25
> > > > > > > > > > Hallo Zusammen, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ich bin µC Anfänger und versuche mit dem Application Board 128 und dem Mega 128 eine Frequenz > > > > > > > > > > zu messen. Dies kann mittels Timer1 realisiert werden. Dieser funktioniert allerdings nicht, wenn > > > > > > > > > > die USB Schnittstelle verwendet wird, da eine Doppelbelegung vorliegt. > > > > > > > > > > Leider kann ich keine Verbindung über die serielle Schnittstelle (subD9) herstellen. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Spezielle Jumper sind gesetzt: > > > > > > > > > > SW1 GND > > > > > > > > > > PortE0 > > > > > > > > > > PortE1 > > > > > > > > > > PortD2 > > > > > > > > > > PortD3 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Start bei gedrückter SW-Taste (Bootloader). Nur die eine grüne LED leuchtet. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Zwischen geschaltet ist ein Logilink-Adapter. Passender Treiber installiert und auf COM3 sichtbar. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Nun das Problem: Es kann keine Verbindung der IDE zum Board hergestellt werden!!! > > > > > > > > > > Hardware not found > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Habe ich etwas übersehen? Müssen spezielle Jumper gezogen werden um die USB ab zu klemmen? > > > > > > > > > > Habe auch Jumper > > > > > > > > > > PortB.0-B.4 > > > > > > > > > > und > > > > > > > > > > PortE.5 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > gezogen...keine �nderung:( > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Bin über konstruktive Ratschläge dankbar, da ich an dem Problem nicht weiter komme... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Danke > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Tom > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Schau mal in das Handbuch zum Thema "SPI Abschaltung". Bei älteren Bootloadern wurde > > > > > > > > > die SPI auch bei gedrücktem SW1 eingeschaltet, und Impulse auf den SPI Leitungen > > > > > > > > > haben verhindert, das das Modul im seriellen Bootloader war. Ein Low auf PinG.4 > > > > > > > > > schaltet die SPI zusätzlich ab. > > > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > > > Danke für den Hinweis Peter. Allerdings Funktioniert es weder wenn ich PinG.4 > > > > > > > > hardware- (GND) noch Programmtechnisch SPI_Disable() auf low setze. Da auch nur LD3 leuchtet, > > > > > > > > geh ich davon aus, dass der Bootlader geladen wurde, oder? Die Schnittstelle wird mir im > > > > > > > > Gerätemanager angezeigt, daher sollte die Treiberinstallation passen, oder? > > > > > > > > Steht auch auf COM6 im IDE zur Auswahl. Habe auch mal die Bauderate verändert, ohne Ergebniss. > > > > > > > > > > > > > > > > Weitere Hinweise? > > > > > > > > > > > > > > > > Danke schon mal im Vorraus > > > > > > > > > > > > > > Treiberinstallation? Im seriellen Modus mu�t Du die COM Schnittstelle aussuchen, > > > > > > > die zu dem seriellen Kabel passt, z.B. PC-Motherboard oder USB-seriell Kabel. > > > > > > > > > > > > > > LD3 leuchtet immer wenn Versorgungsspannung angelegt ist, ist daher kein > > > > > > > Indikator. > > > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > > > > > > > Der Treiber für den Adapter Seriel-USB. Eine direkte serielle Verbindung zum PC funktioniert nicht.. > > > > > > > > > > > > Habe ein Programm draufgespielt, welches LD2 ausleuchten lässt, wenn es läuft. > > > > > > Bei Start mit gedrücktem SW1, bleibt die Lampe aus. Indikator für erfolgreich gestarteten Bootloader? > > > > > > > > > > > > Grü�e Tom > > > > > > > > > > Hallo Tom, > > > > > > > > > > wenn LD4 nicht rot blinkt und LD5 aus ist, bedeutet das schonmal das der Bootloader > > > > > nicht im USB Modus ist, das ist richtig. Wenn das User Programm nicht LD2 startet, > > > > > müsste die Unit im seriellen Bootloadermodus sein. > > > > > > > > > > Ist auch die aktuelle IDE 2.13 installiert? Hast Du mal die "Schnittstellensuche" > > > > > in den Optionen gestartet? > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > Hi Peter, > > > > > > > > die aktuelle IDE 2.13 ist installiert. Der Adapter ist im Gerätemanager sichtbar unter COM6. > > > > Die Schnittstellensuche sagt "Hardware not found". Bei C-Controltest oder Hardwareabfrage > > > > kommt "Hardware antwortet nicht". > > > > > > > > Grü�e > > > > > > Sorry, jetzt bin auch ich mit meinem Latein am Ende. Ich habe gestern nochmal den > > > Klassiker ausprobiert: Alle Jumper sind gesteckt, aber kein USB Kabel drin. Mit SW1 > > > gedrückt eingeschaltet, und die IDE hat sofort das Board gefunden. > > > > > > Ich habe momentan keine Ahnung, was bei Dir schiefläuft. Check vielleicht mal, ob die > > > RS232 Buchse am Applicationboard ok ist, ob da sauber TXD, RXD und GND ankommen. Du > > > sagtest ja die Jumper für RXD0 und TXD0 seien ordnungsgemä� gesteckt. > > > > > > Gruss Peter > > > > Alles klar, dann werde ich wohl mal durchmessen müssen. Ich danke dir für die Unterstützung, Peter! > > > > Grü�e > > Tom > > Hast du die RS232 direkt über 1:1 Kabel angeschlossen, oder einen Adapter Seriel-USB dazwischen geschaltet, Peter? Von meinem PC habe ich einen USB-seriell Adapter zur RS232 Buchse des Applicationboard. Gruss Peter | |
