| Re: einfrieren des Programms Kategorie: Programmierung C (von mave - 3.07.2013 18:08) | |
Als Antwort auf einfrieren des Programms von mave - 3.07.2013 8:26
> Hallo Leute > > Dachte gestern ich bin mit meinem rie�en Projekt fertig und dann die nächste Challenge. > Das Programm friert ein. > Ich benutze die RS232 I2C Tastatur LCD ... > Das Programm läuft einmal 30 Minuten fehlerfrei manchmal 2 Stunden und manchmal ca. 6 Stunden > danach friert die LCD ein ... keine neue Aktualisierung die Tastatur regiert nicht mehr.... alles steht. > > Hat jemand eine Idee wie sich das logisch erklären lä�t? > Werde jetzt einen Programmteil nach dem anderen ausschalten und schauen ob die Stabilität > zurückkehrt. Nur bei so unterschiedlichen Laufzeiten wird die Analyse schwierig. > > lg > mave HAllo NAchtrag Ich habe mal nach dem Compilieren den Speicher überprüft SRAM mittels JUmper deaktiviert �bersetze Projekt DCF_RTC C-Control Pro Compiler (C) 2011 Conrad Electronic Durchlaufe Pass 1 Durchlaufe Pass 2 1301 bytes (4kb:52% - 64kb:2%) globale Variablen Generiere Bytecode - 16524 bytes.. Schreibe Symboldaten - 29384 bytes.. ISt das vielleicht zuviel Speicher den ich brauchen wenn das SRAM deaktiviert ist und deswegen das Programm irgendwann einfriert? Sollte bei 64 kb nicht 0 stehen ..ist dass nicht das Sram? lg mave | |
