Re: einfrieren des Programms Kategorie: Programmierung C (von mave - 15.07.2013 9:35) | |
Als Antwort auf Re: einfrieren des Programms von mave - 3.07.2013 18:08
> > Hallo Leute > > > > Dachte gestern ich bin mit meinem rie�en Projekt fertig und dann die nächste Challenge. > > Das Programm friert ein. > > Ich benutze die RS232 I2C Tastatur LCD ... > > Das Programm läuft einmal 30 Minuten fehlerfrei manchmal 2 Stunden und manchmal ca. 6 Stunden > > danach friert die LCD ein ... keine neue Aktualisierung die Tastatur regiert nicht mehr.... alles steht. > > > > Hat jemand eine Idee wie sich das logisch erklären lä�t? > > Werde jetzt einen Programmteil nach dem anderen ausschalten und schauen ob die Stabilität > > zurückkehrt. Nur bei so unterschiedlichen Laufzeiten wird die Analyse schwierig. > > > > lg > > mave > > HAllo NAchtrag > Ich habe mal nach dem Compilieren den Speicher überprüft > SRAM mittels JUmper deaktiviert > �bersetze Projekt DCF_RTC > C-Control Pro Compiler (C) 2011 Conrad Electronic > Durchlaufe Pass 1 > Durchlaufe Pass 2 > 1301 bytes (4kb:52% - 64kb:2%) globale Variablen > Generiere Bytecode - 16524 bytes.. > Schreibe Symboldaten - 29384 bytes.. > ISt das vielleicht zuviel Speicher den ich brauchen wenn das SRAM deaktiviert ist und deswegen das > Programm irgendwann einfriert? > Sollte bei 64 kb nicht 0 stehen ..ist dass nicht das Sram? > > lg > > mave Hallo allerseits Wei� dazu niemand etwas? Jetzt ist es wieder einen Tag lang gelaufen und nun wieder ausfälle alle paar minuten (ca. 3 mal) jett läuft es wieder stail. hat jemand erfahrungen damit? lg mave | |
