Re: einfrieren des Programms Kategorie: Programmierung C (von mave - 15.07.2013 11:02) | |
Als Antwort auf Re: einfrieren des Programms von mave - 15.07.2013 9:35
> > > Hallo Leute > > > > > > Dachte gestern ich bin mit meinem rie�en Projekt fertig und dann die nächste Challenge. > > > Das Programm friert ein. > > > Ich benutze die RS232 I2C Tastatur LCD ... > > > Das Programm läuft einmal 30 Minuten fehlerfrei manchmal 2 Stunden und manchmal ca. 6 Stunden > > > danach friert die LCD ein ... keine neue Aktualisierung die Tastatur regiert nicht mehr.... alles steht. > > > > > > Hat jemand eine Idee wie sich das logisch erklären lä�t? > > > Werde jetzt einen Programmteil nach dem anderen ausschalten und schauen ob die Stabilität > > > zurückkehrt. Nur bei so unterschiedlichen Laufzeiten wird die Analyse schwierig. > > > > > > lg > > > mave > > > > HAllo NAchtrag > > Ich habe mal nach dem Compilieren den Speicher überprüft > > SRAM mittels JUmper deaktiviert > > �bersetze Projekt DCF_RTC > > C-Control Pro Compiler (C) 2011 Conrad Electronic > > Durchlaufe Pass 1 > > Durchlaufe Pass 2 > > 1301 bytes (4kb:52% - 64kb:2%) globale Variablen > > Generiere Bytecode - 16524 bytes.. > > Schreibe Symboldaten - 29384 bytes.. > > ISt das vielleicht zuviel Speicher den ich brauchen wenn das SRAM deaktiviert ist und deswegen das > > Programm irgendwann einfriert? > > Sollte bei 64 kb nicht 0 stehen ..ist dass nicht das Sram? > > > > lg > > > > mave > > Hallo allerseits > > Wei� dazu niemand etwas? > > Jetzt ist es wieder einen Tag lang gelaufen und nun wieder ausfälle alle paar minuten (ca. 3 mal) > > jett läuft es wieder stail. hat jemand erfahrungen damit? > > lg > mave Zusatzinfo mi ist ufgefallen wenn ich an dem tromverteiler an dem das Netzgerät vom Microcontroller hängt z.B ein Ladekabel für ein Handy bzw. einer Tischlampe anhämge der Mikrocontroller auch resetiert.... jetzt wird es aber echt Spannend. Ist etwas beklannt das der Mikrocontroller auf irgendetwas allergisch reagiert? | |
