Re: einfrieren des Programms Kategorie: Programmierung C (von Achim - 18.07.2013 8:48) | ||
Als Antwort auf Re: einfrieren des Programms von PeterS - 15.07.2013 12:54 | ||
> > > > > Hallo Leute > > > > > > > > > > Dachte gestern ich bin mit meinem rie�en Projekt fertig und dann die nächste Challenge. > > > > > Das Programm friert ein. > > > > > Ich benutze die RS232 I2C Tastatur LCD ... > > > > > Das Programm läuft einmal 30 Minuten fehlerfrei manchmal 2 Stunden und manchmal ca. 6 Stunden > > > > > danach friert die LCD ein ... keine neue Aktualisierung die Tastatur regiert nicht mehr.... alles steht. > > > > > > > > > > Hat jemand eine Idee wie sich das logisch erklären lä�t? > > > > > Werde jetzt einen Programmteil nach dem anderen ausschalten und schauen ob die Stabilität > > > > > zurückkehrt. Nur bei so unterschiedlichen Laufzeiten wird die Analyse schwierig. > > > > > > > > > > lg > > > > > mave > > > > > > > > HAllo NAchtrag > > > > Ich habe mal nach dem Compilieren den Speicher überprüft > > > > SRAM mittels JUmper deaktiviert > > > > �bersetze Projekt DCF_RTC > > > > C-Control Pro Compiler (C) 2011 Conrad Electronic > > > > Durchlaufe Pass 1 > > > > Durchlaufe Pass 2 > > > > 1301 bytes (4kb:52% - 64kb:2%) globale Variablen > > > > Generiere Bytecode - 16524 bytes.. > > > > Schreibe Symboldaten - 29384 bytes.. > > > > ISt das vielleicht zuviel Speicher den ich brauchen wenn das SRAM deaktiviert ist und deswegen das > > > > Programm irgendwann einfriert? > > > > Sollte bei 64 kb nicht 0 stehen ..ist dass nicht das Sram? > > > > > > > > lg > > > > > > > > mave > > > > > > Hallo allerseits > > > > > > Wei� dazu niemand etwas? > > > > > > Jetzt ist es wieder einen Tag lang gelaufen und nun wieder ausfälle alle paar minuten (ca. 3 mal) > > > > > > jett läuft es wieder stail. hat jemand erfahrungen damit? > > > > > > lg > > > mave > > > > Zusatzinfo > > mi ist ufgefallen wenn ich an dem tromverteiler an dem das Netzgerät vom Microcontroller > > hängt z.B ein Ladekabel für ein Handy bzw. einer Tischlampe anhämge der Mikrocontroller > > auch resetiert.... jetzt wird es aber echt Spannend. Ist etwas beklannt das der Mikrocontroller > > auf irgendetwas allergisch reagiert? > > Das hat jetzt nichts mit DEM Mikrocontroller zu tun. Alle Mikrocontroller reagieren > z.B. auf Spannungsschwankungen allergisch. Hast Du ein Oszi, mit dem Du mal messen kannst > ob die Spannung an Deinem Netzgerät einbricht? > > Gruss Peter ist vielleicht dein netzteil gerade an der grenze, wo es zusammenklappt? oder in der Wurst. ich nehme immer 12 V 1A. | ||
