| Re: Timer 1 verhaelt sich nicht wie Timer 3 Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 20.09.2013 14:49) | |
Als Antwort auf Re: Timer 1 verhaelt sich nicht wie Timer 3 von Max - 20.09.2013 7:50
> > > Hallo zusammen, > > > > > > ich benutze den Mega 128 CAN und versuche das Testprogramm PW_Messung zum laufen zu bekommen. Der Timer 1 > > > zaehlt allerdings nicht richtig. Tausche ich in dem Programm Timer 1 und Timer3 funktionierts. Jetzt die Frage. > > > Habe ich eine Einstellung vergessen und der Pin vom Timer eins hat noch eine andere Funktion die er versucht auszufuehren, > > > oder ist das ein Interruptproblem? > > > > > > > Was für ein Effekt tritt denn genau auf? Der Mega128 CAN ist im Gegensatz zum Mega128 mit 16Mhz > > getaktet, daher ist das Timing auf jeden Fall anders. > > > > Gruss Peter > > Das Problem ist nicht der Vergleich zwischen Mega 128 und Mega 128CAN sondern der Vergleich zwischen Timer1 und Timer3 > im Mega 128 CAN. Also werden beide Timer mit 16 MHz getaktet. Der genau Effekt ist, dass der Timer1 nur manchmal auf den > erwarteten Wert zählt. Wenn nicht bekommt er einen fast �berlauf. Soll heissen er zählt nicht bis ffff sondern bis kurz davor. > Es sieht so aus als ob er manchmal die Flanken des PWM Signals bekommt und manchmal eben nicht. > Und jetzt das komische beim tausch der zwei Timer (Timer1 PWM Generator, Timer3 Periodenmessung) funktioniert es einwandfrei. > Hast du damit schon Erfahrungen gemacht? > Leider nicht. Ich werde aber mal in nächster Zeit einen Blick drauf werfen. Momentan habe ich zuviel zu tun. Gruss Peter | |
