Re: Anschluss von externen TTL Signalen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Philipp - 28.09.2006 7:08) | ||
Als Antwort auf Re: Anschluss von externen TTL Signalen von Erich - 16.09.2006 12:10 | ||
> > Hallo an alle, > > > > ich habe folgende Frage: Für eine sehr einfache Steuerung müssen TTL Signale > > von der Unit über einen Digitalport aufgefangen werden und nach Eingang von 8 bis 12 solcher Signale > > wird über einen anderen Port ein einzelnes Signal ausgegeben. > > Ich bin "anschlu�mä�ig" totaler Laie und habe das früher mit der c-control I so bewerkstelligt, dass ich jeweils > > den Ein-/Ausgang Pin mit dem Signal und Masse/Ground jeweils mit den Massen verbunden habe. > > Jetzt kommt die wahrscheinlich dummer Frage: ich finde am der c-control pro keinen Pin, an dem ich die > > Masse anschliessen könnte... > > Kann mir jemand helfen? > > > > Danke und viele Grü�e, > > > > Philipp > > Hallo Philipp, > > es gibt keine dummen Fragen. > Auf dem Applikationsboard-128 (USB links, Lochrasterfläche rechts) > liegt die Lochraster-Zeile am unteren Rand auf Masse > und am oberen Rand auf +5 Volt. > (s.a. Platinen-Rückseite ) > > Gru� Erich Hallo Erich, vielen Dank! Es funktioniert (war ja auch nicht anders zu erwarten ;-). Viele Grü�e, Philipp | ||
