Globale Variablen - komisches Verhalten Kategorie: Programmierung Basic (von Jürgen - 29.12.2013 23:49) | |
Hallo Zusammen, nachdem ich mich jetzt in die Sache AVR32 gestürzt habe und alles soweit echt super läuft , hänge ich jetzt an einer Sache, die ich nicht verstehe. Mein Programm - Auszug /******************************************************************************* Testprogramm zum Testaufbau *******************************************************************************/ ' Only for the C-Control PRO AVR32 #ifdef AVR32 #thread 0, 0, 10 ' main thread with task change every 10 * 10ms = 100ms #thread 1, 128, 10 ' thread 1 with 128 Byte RAM & task change 10 * 10ms = 100ms #define TUERSCHALTER 1 #define ENDSCHALTERZU 2 #define ENDSCHALTERAUF 4 ' 500 byte received buffer and 200 byte ring buffer Dim buf(ETH_BUF(500,0)), rbuf(200) As Byte ' Five Webserver variables Dim webmem(WEB_BUF(5)) As Byte '####### Variablen für den Ein / AUSgabe Betrieb ##################### 'Daten die eingelesen werden Dim somedata(2) As Byte 'Variable für den Schreibwert - Lesemodus Dim data(1) As Byte 'Fortlaufender Zähler Dim i As Integer 'Variable für die Ausgabe Dim e(1) As Byte 'Variable für den Schreib / Lese status Dim status As Byte ' Einlesewert Dim f As Integer Dim xyz As Integer Sub main() '####### Variablen für den Ethernetbetrieb ########################### Dim ip As ULong Dim str(100) As Char Dim info(5), plen As Word ' I2C-Bus config to 100kHz speed I2C_SetSpeed(I2C_100kHz) ....... Wenn ich die Zeile Dim xyz As Integer eintippe und kompliliere kommt keine Fehlermeldung Ich lade das Programm also in den AVR32 und starte es. Leider funktioniert dann meine Ethernetschnittstelle nicht mehr. Also der AVR32 nimmt keine Befehle über die Ethernetschnittstelle mehr in empfang. Lasse ich die Zeile weg, läuft das Programm einwandfrei. Es spielt auch keine Rolle, welchen Variablenname ich wähle oder welchen Datentype. Sobald ich nur eine weitere Variable als Gloabel definiere dann streikt das Programm. Eigentlich hab ich alles ausgeschlossen, was als Fehler von meiner Seite aus in Frage kommt. Könnte es irgendwie zu �berlappungen im Speicher kommen? Für jeden Tipp dankbar! Grü�e Jürgen | |
