| Re: Mini Station LCD Display ohne I2C Kategorie: Sonstige Hardware (von Ronny56 - 21.01.2014 19:18) | ||
| Als Antwort auf Re: Mini Station LCD Display ohne I2C von Ronny56 - 20.01.2014 21:17 | ||
> > > > Hallo, > > > > ich versuche schon seit Tagen ein LCD Display aus meiner > > > > C-Control M-Unit 2.0 Zeit mit einer Mini-Station-Pro anzusteuern. > > > > Für den 4 Bit Modus ist die Anzahl der M-S-P Ports ausreichend. Das Problem > > > > ist, welche Library kann/muss ich verwenden? (IntFunc_Lib.cc, LCD_Lib.cc)?? > > > > und wie kann ich die Libery an die M-S-P anpassen (pins,etc)? > > > > Für Anregungen und Tips wäre ich dankbar. > > > > > > > > p.s. wäre es nicht sinnvoll eine eigene "Mini-Station-Pro Rubrik" einzurichten ?? > > > > > > > > Schon mal vielen Dank, und einen schönen Sonntag > > > > > > > > . > > > > > > Hallo > > > schau dir den Schaltplan des Aplikatinsboards 32 an. > > > Dann brauchst du den 74164. Die Platiene mit dem > > > IIC_port musst du vom LCD entfernen ausser du hast das LCD von > > > einem Aplikationboard. > > > > > > GruÃ? Max > > > > > > > > > > > > Hallo Max, > > > > danke für Deine Antwort, werde mich mit dem Schaltplan beschäftigen. > > Das LCD ist ohne IIC port. Werde meiner Tochter noch bei den Hausaufgaben helfen, > > danach C-Control :-)) melde mich dann noch einmal. > > > > Schönen Sonntag > > > > Ronny > > > > Hallo Max, > > hat gestern etwas länger gedauert, deshalb keine Antwort mehr, sorry. > Habe mir den Schaltplan angeschaut. Das mit dem 74164 ist klar, aber wo bekomme ich bei > meiner Mini Station Pro die Signale EXT-DATA, EXT-SCK, LCD-E ausgekoppelt? > Was bedeutet im Schaltbild das grüne Feld "DispKeySch" und wo kommen die Signale aus dem uP ?? > > Schon mal vielen Dank > > Ronny > Hallo, glaube ich bin ein Stück weiter: Der Signalweg von EXT.DATA auf dem Application Board 32 geht von: uP Sockel S1 PIN 38 nach Pfostenstift X2.3 Ã?ber Jumper nach Pfostenstift X1.1 nach IC7 (74HC164) PIN 1 PIN 38 am Mega 32 = ADC2 transformiert auf die Mini-Station wäre ADC2 PIN 35 usw. Wenn ich jetzt ein LCD Beispielprogramm von Mega32 auf der Mini-Station starte, müsste ich meine Signale für den 74164 an den uP PINs 35,34,33,32 abgreifen können? Mache ich einen Denkfehler ?? GruÃ?, Ronny | ||
