| Re: externes LCD Kategorie: IDE (von joga - 16.04.2014 23:06) | ||
| Als Antwort auf Re: externes LCD von PeterS - 16.04.2014 11:18 | ||
> > > > Hallo Forum! > > > > Ich habe am Projectboard mit Mega128 ein externes LCD mit 4x16 Zeichen angeschlossen und > > > > nutze das Beispielprogramm dazu von Ulli Sommer im Ordner LCD. > > > > Momentan habe ich beide IDEs, 2.13.0.15 und die neue 2.31.0.89 installiert. > > > > Wenn ich das Programm mit der der alten IDE kompiliere funktioniert alles und es kommt zu > > > > einer Anzeige am Display. Wenn ich aber mit der neuen IDE kompiliere, bleibt das Display leer. > > > > Das Programm lässt sich auch mit der neuen IDE 2.31.0.89 ohne Fehler kompilieren, mit USB > > > > oder seriell übertragen und starten. > > > > Nur nach dem Programmstart bleibt das Display leer. > > > > > > Was kann das sein? > > > > Vielleicht kann mir jemand dazu was sagen? > > > > > > > > für eine Antwort würde ich mich freuen. > > > > Noch eine Bitte: Man sollte das Projektboard auch als Auswahl zu einem neuen Beitrag > > > > auswählen können. > > > > > > > > > > joga > > Hmm. Mein Gedankenlesermodul ist gerade kaputt, bitte erzähl doch die Details. > Wie schlieÃ?t Du das Modul an, SPI oder I2C? Welches Programm von Ulli Sommer > meinst Du genau? > > Gruss Peter Hallo Peter, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich benutze das Projektboard mit Mega 128 und ein LCD 4x16 Zeichen HD44780 kompatibel. Es ist so wie im Programm deklariert, angeschlossen (kein I2C Display). Nur wenn ich das Programm mit der alte IDE kompiliere kann ich es starten und es kommt zur gewünschten Anzeige, nur bei der neuen geht es nicht. Hier das Programm etwas abgeändert, aber das ist nicht der Fehler. 'Ein externes LCD über frei definierbare I/O Port ansprechen 'z.B. 4x16 Zeichen Display Conrad-Bestellnummer: 183334 'Ausgabe von ASCII, Word und Float Variablen '------------------------------------------------------------------------------- 'Programm Info 'Das LCD kann an beliebige I/O Port des Controllers Mega32 oder 'Mega128 angeschlossen werden. 'Der Display-Controller muss HD44780 o. KS0066 Kompatibel sein. 'Im Beispiel werden bei der Mega32 folgenden Pins verwendet: ' 'PortC.2 = RS 'PortC.3 = E 'PortC.4 = Datenport LCD D.4 'PortC.5 = Datenport LCD D.5 'PortC.6 = Datenport LCD D.6 'PortC.7 = Datenport LCD D.7 ' 'RW liegt auf Masse! Wird nicht benötigt, da wir nur auf das LCD schreiben '------------------------------------------------------------------------------- Dim Text(22) As Char Dim Text_Out As Char Dim Cnt As Integer Dim Cnt_Float As Single Dim ADC_1 As Word Dim UB As Single Dim High_Nibble As Byte Dim Low_Nibble As Byte 'LCD Pins definieren (frei wählbar) #define Enable 19 #define RS 18 #define D4 20 #define D5 21 #define D6 22 #define D7 23 #define Ref 0.004887 'Hauptprogramm Sub main() LCD_Init_Ext() 'LCD Init LCD_CLR() 'LCD löschen Cursor_Off() 'Cursor ausschalten LCD_Ausgabe() Do While (1) LCD_Werte() AbsDelay(500) End While End Sub Sub LCD_Ausgabe() 'Zeichenausgabe Test '-------------------- LCD_Locate_Ext(1,1) 'Zeile 1, Pos 1 Text = " CTC C-Control " 'auszugebender Text LCD_Write_Text_Ext() 'Text schreiben LCD_Locate_Ext(2,1) 'Zeile 2, Pos 1 Text = " Mega 128 " LCD_Write_Text_Ext() LCD_Locate_Ext(3,1) Text = "----------------" LCD_Write_Text_Ext() LCD_Locate_Ext(4,6) Text = "Volt an AD1" LCD_Write_Text_Ext() End Sub Sub LCD_Werte() 'Ausgabe von Varibalen (Zahlen) '------------------------------ ADC_1 = GetAdc(1) UB = ADC_1 * Ref LCD_Locate_Ext(4,1) LCD_Write_Float_Ext(UB,2) 'Cursor_On() 'Cursor einschalten 'AbsDelay(1000) '1Sek. warten 'Cursor_Off() 'Cursor ausschalten 'AbsDelay(1000) '1Sek. warten 'LCD_CLR() 'LCD löschen End Sub 'LCD_Write_Ext() Sub LCD_Write_Ext(Text_Print As Char) Port_WriteBit(RS,PORT_OFF) ' RS auf high Hex_To_Bin(Text_Print) ' Hex auf definierte Pins als High & Low Nibble ausgeben Bin_To_Port() ' Binär auf die Definierten Ports ausgeben End Sub 'LCD_Write_Text() Sub LCD_Write_Text_Ext() Dim X1 As Word X1 = 0 Do While True Text_Out = Text(X1) X1 = X1 + 1 If Text_Out = 0 Then Exit End If LCD_Write_Ext(Text_Out) End While End Sub 'LCD_Write_Word_Ext() Sub LCD_Write_Word_Ext(Var As Word, Len As Word) Dim Str_Word(22) As Char Dim X2 As Word X2 = 0 Str_WriteWord(Var,10,Str_Word,0,Len) Do While True Text_Out = Str_Word(X2) X2 = X2 + 1 If Text_Out = 0 Then Exit End If LCD_Write_Ext(Text_Out) End While End Sub 'LCD_Write_Float_Ext() Sub LCD_Write_Float_Ext(Var As Single, Len As Word) Dim Str_Float(22) As Char Dim X3 As Word X3 = 0 Str_WriteFloat(Var,Len,Str_Float,0) Do While True Text_Out = Str_Float(X3) X3 = X3 + 1 If Text_Out = 0 Then Exit End If LCD_Write_Ext(Text_Out) End While End Sub 'LCD_Locate_Ext() Sub LCD_Locate_Ext(Zeile As Byte, Pos As Byte) Dim Position As Byte 'E & RS Port_WriteBit(RS,PORT_ON) ' RS auf low If Zeile = 1 Then Position = (Pos - 1) Hex_To_Bin(Position Or 0X80) Bin_To_Port() End If If Zeile = 2 Then Position = (Pos - 1) Hex_To_Bin(Position Or 0XC0) Bin_To_Port() End If If Zeile = 3 Then Position = (Pos - 1) Hex_To_Bin(Position Or 0X90) Bin_To_Port() End If If Zeile = 4 Then Position = (Pos - 1) Hex_To_Bin(Position Or 0XD0) Bin_To_Port() End If End Sub 'LCD_Curser_On() Sub Cursor_On() Port_WriteBit(RS,PORT_ON) ' RS auf low Hex_To_Bin(0X0F) Bin_To_Port() End Sub 'LCD_Cursor_Off() Sub Cursor_Off() Port_WriteBit(RS,PORT_ON) ' RS auf low Hex_To_Bin(0X0C) Bin_To_Port() End Sub 'LCD_CLR() Sub LCD_CLR() Port_WriteBit(RS,PORT_ON) ' RS auf low Hex_To_Bin(0X01) Bin_To_Port() Hex_To_Bin(0X02) Bin_To_Port() End Sub 'LCD_Init_Ext() Sub LCD_Init_Ext() 'Ports Port_DataDirBit(RS,PORT_OUT) ' LCD - RS Port_DataDirBit(Enable,PORT_OUT)' LCD - E Port_DataDirBit(D4,PORT_OUT) ' LCD - D.4 Port_DataDirBit(D5,PORT_OUT) ' LCD - D.5 Port_DataDirBit(D6,PORT_OUT) ' LCD - D.6 Port_DataDirBit(D7,PORT_OUT) ' LCD - D.7 AbsDelay(100) 'E & RS Port_WriteBit(Enable,PORT_ON) ' Enable auf low AbsDelay(10) Port_WriteBit(RS,PORT_ON) ' RS auf low AbsDelay(10) 'alle Datenpins low Port_WriteBit(D4,PORT_ON) ' 0 Port_WriteBit(D5,PORT_ON) ' 0 Port_WriteBit(D6,PORT_ON) ' 0 Port_WriteBit(D7,PORT_ON) ' 0 AbsDelay(100) 'HEX 38 senden, 8Bit Init Hex_To_Bin(0X38) Bin_To_Port() AbsDelay(50) 'Hex 02 4Bit Init Hex_To_Bin(0X02) Bin_To_Port() AbsDelay(50) 'Cursor ausschalten Hex_To_Bin(0X0C) Bin_To_Port() AbsDelay(50) 'HEX 28 senden Hex_To_Bin(0X28) Bin_To_Port() AbsDelay(50) End Sub 'Hex_To_Bin() Sub Hex_To_Bin(Hex As Byte) High_Nibble = (Hex >> 4) ' High Nibble untern 4Bit rausschieben Low_Nibble = (Hex And &H0F) ' Low Nibble oberen 4Bit rausschieben End Sub 'Bin_To_Port() Sub Bin_To_Port() 'Bit7 (High Nibble) If ((High_Nibble Or 8) <> High_Nibble) Then Port_WriteBit(D7,PORT_ON) Else Port_WriteBit(D7,PORT_OFF) End If 'Bit6 If ((High_Nibble Or 4) <> High_Nibble) Then Port_WriteBit(D6,PORT_ON) Else Port_WriteBit(D6,PORT_OFF) End If 'Bit5 If ((High_Nibble Or 2) <> High_Nibble) Then Port_WriteBit(D5,PORT_ON) Else Port_WriteBit(D5,PORT_OFF) End If 'Bit4 If ((High_Nibble Or 1) <> High_Nibble) Then Port_WriteBit(D4,PORT_ON) Else Port_WriteBit(D4,PORT_OFF) End If 'Datenübernahme bei fallender Flanke Port_WriteBit(Enable,PORT_OFF) ' Enable auf high AbsDelay(10) Port_WriteBit(Enable,PORT_ON) ' Enable auf low AbsDelay(10) 'Bit3 (Low Nibble) If ((Low_Nibble Or 8) <> Low_Nibble) Then Port_WriteBit(D7,PORT_ON) Else Port_WriteBit(D7,PORT_OFF) End If 'Bit2 If ((Low_Nibble Or 4) <> Low_Nibble) Then Port_WriteBit(D6,PORT_ON) Else Port_WriteBit(D6,PORT_OFF) End If 'Bit1 If ((Low_Nibble Or 2) <> Low_Nibble) Then Port_WriteBit(D5,PORT_ON) Else Port_WriteBit(D5,PORT_OFF) End If 'Bit0 If ((Low_Nibble Or 1) <> Low_Nibble) Then Port_WriteBit(D4,PORT_ON) Else Port_WriteBit(D4,PORT_OFF) End If 'Datenübernahme bei fallender Flanke Port_WriteBit(Enable,PORT_OFF) ' Enable auf high AbsDelay(10) Port_WriteBit(Enable,PORT_ON) ' Enable auf low AbsDelay(10) End Sub 'ADC über GetAdc auslesen Sub GetAdc(Channel As Byte) As Word 'Uref ist Versorgung 5Volt, andere Möglichkeiten siehe Hilfe ADC_Set(ADC_VREF_VCC,Channel) Return ADC_Read() End Sub Leider kann ich keine Ordner einfügen, das wäre einfacher. joga | ||
