| Absturz bei Dateien >10000 Byte auf SD-Card Kategorie: Programmierung Basic (von Max - 30.04.2014 11:38) | |
Hallo, ich habe in meinem Projekt eine Protokolldatei in der verschiedene Aktionen dokumentiert werden. Aber leider stürzt mein Programm bei einer DateigröÃ?e von gröÃ?er 10 000 Byte beim Befehl SD_READ_FILE_STATUS ab. Unten habe ich ein kleines Testprogramm welches das Anfügen von Protokolldaten simuliert. GruÃ? Max Es wird die SD_Lib.cc aus der Demo â??Easy File Access with SD_Libâ?? verwendet. Dim X As Integer Dim Text(30) As Char Sub main() Dim res As Byte Text = "Text ;Text ;Text ;Text ;Text" res = SDC_Init(_fat) Do While True X++ Msg_WriteInt(X) Msg_WriteText(" ") ProtokollSpeichern() Msg_WriteChar(13) End While End Sub Sub ProtokollSpeichern() Dim res As Byte Dim bytes_written(1) As Word res = SDC_Init(_fat) Msg_WriteText("SD_READ_FILE_STATUS 1r") SD_READ_FILE_STATUS("protokol.csv") Msg_WriteText("SD_READ_FILE_STATUS 2r") Msg_WriteText(error_str ) Msg_WriteChar(13) SD_OPEN_FILE("protokol.csv") Msg_WriteText(error_str ) SD_SEEK(_attrib(0)) Msg_WriteText(error_str ) SD_WRITE_FILE(Text) Msg_WriteInt(res) SD_CLOSE_FILE() SD_SET_DATE_TIME("protokol.csv", Clock_GetVal(3) + 1, Clock_GetVal(4) + 1, _ Clock_GetVal(5) + 2000, Clock_GetVal(1), Clock_GetVal(2), Clock_GetVal(0)) End Sub | |
