| Re: Absturz bei Dateien >10000 Byte auf SD-Card Kategorie: Programmierung Basic (von Josef - 6.05.2014 17:48) | ||
| Als Antwort auf Absturz bei Dateien >10000 Byte auf SD-Card von Max - 30.04.2014 11:38 | ||
> Hallo, > ich habe in meinem Projekt eine Protokolldatei in der verschiedene > Aktionen dokumentiert werden. > Aber leider stürzt mein Programm bei einer DateigröÃ?e von gröÃ?er 10 000 Byte > beim Befehl SD_READ_FILE_STATUS ab. > Unten habe ich ein kleines Testprogramm welches das Anfügen von Protokolldaten > simuliert. > GruÃ? Max > > > Es wird die SD_Lib.cc aus der Demo â??Easy File Access with SD_Libâ?? verwendet. > > Dim X As Integer > Dim Text(30) As Char > > Sub main() > Dim res As Byte > Text = "Text ;Text ;Text ;Text ;Text" > res = SDC_Init(_fat) > Do While True > X++ > Msg_WriteInt(X) > Msg_WriteText(" ") > ProtokollSpeichern() > Msg_WriteChar(13) > > End While > End Sub > > Sub ProtokollSpeichern() > Dim res As Byte > Dim bytes_written(1) As Word > res = SDC_Init(_fat) > > Msg_WriteText("SD_READ_FILE_STATUS 1r") > SD_READ_FILE_STATUS("protokol.csv") > Msg_WriteText("SD_READ_FILE_STATUS 2r") > Msg_WriteText(error_str ) > Msg_WriteChar(13) > > SD_OPEN_FILE("protokol.csv") > Msg_WriteText(error_str ) > SD_SEEK(_attrib(0)) > Msg_WriteText(error_str ) > SD_WRITE_FILE(Text) > Msg_WriteInt(res) > SD_CLOSE_FILE() > SD_SET_DATE_TIME("protokol.csv", Clock_GetVal(3) + 1, Clock_GetVal(4) + 1, _ > Clock_GetVal(5) + 2000, Clock_GetVal(1), Clock_GetVal(2), Clock_GetVal(0)) > End Sub Hallo Max, ein grundsätzliches GröÃ?enproblem kann ich ausschlieÃ?en, da ich gerade problemlos eine Logdatei mit mehr als 300 kByte korrekt per AVR32 erstellt und auch lesen kann (Programm in Compact C). Leider bin ich mit BASIC nicht besonders vertraut, um den Code beurteilen zu können, würde aber die SD_SEEK - Parameter einer genaueren Prüfung unterziehen. GruÃ? Josef. | ||
