Re: LCD 40x2 an ApplicationBoard geht nicht Kategorie: Programmierung Basic (von Hannes24 - 7.05.2014 12:22)
Als Antwort auf LCD 40x2 an ApplicationBoard geht nicht von Rene - 6.05.2014 14:22
Hi,
zum LCD:
der Controller des LCD muss HD44780 kompatibel sein.
Ich habe bei meinem AVR32 App. Board das 2x16 LCD ausgelötet, eine Steckverbindung
eingelötet und ein LCD 4x20 (z.B. Reichelt "LCD 204B BL") angesteckt, das tadellos
funktioniert.
Bei meinem Mega32 Board habe ich ein LCD 4x40 (LCD 404B BL) angesteckt, auch das
funktioniert. Dieses LCD hat 2 Controller, einer für Zeile 1+2 und der andere für
Zeile 3+4. Die 2 Controller haben gemeinsame Daten- und Steuerleitungen und 2 Enable,
E1 für Zeile 1+2 und E2 für Z3+4.
Gruss
> Hallo alle zusammen,
> ich möchte gerne an mein Aplikationboard ein anderes LCD anhängen.
> Ich habe mir ein LCD mit 2 Zeilen je 40 Zeichen gekauft. Das Display an sich funktioniert,
> nur mit den Positionieren kommt das Display anscheinend nicht zurecht und die es Zeigt
>  mir falsche Zeichen an. Die Beschaltung ist mit dem 8x2 Standard LCD identisch.
> Wie gesagt es funktioniert, jedoch mit falschen Zeichen und falscher Position.
> Kann mir vielleicht einer helfen. Ich verwende ein Demo-Programm der C-Control-Pro IDE.
> Bei allen Demos ist der gleiche Effekt, falsche Zeichen und falsche Position der Zeichen.
> Zudem versuche ich seit geraumer Zeit die RS232 Schnittstelle anzusprechen, aber
> auch das habe ich bisher noch nicht geschaft, auch die Demo-Programme füren zu keinem Erfolg.
> Das RS232 Kabel hat die Pins 2 und 3 Jeweils vertausch am anderen Ende und die GND-Leitung(Pin 5).
> Laut Beschreibungen sollte das ausreichen um eine Verbindung zum Board aufzubauen.
> Ich möchte gerne die RS232-Schnittstelle des PC permanent einlesen und mit dem Mega32 auswerten.
> Ein senden von der Mega32 Unit zum PC ist dabei nicht notwendig. Ich habe alle demos durchprobiert
> und auch mit kleinen Ã?nderungen versuche angestellt, aber leider ohne Erfolg. BaudRate und so
> weiter ist entprechend der RS232 am PC eingestellt.
> Ã?ber eine kleine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
