Re: Fehlerhafte Werte in der Ausgabe Kategorie: IDE (von Max - 23.11.2014 14:57)
Als Antwort auf Re: Fehlerhafte Werte in der Ausgabe von ThomasK - 21.11.2014 22:13
> > > > > Hallo,
> > > > > Im Testlauf meines Programms ist mir aufgefallen,
> > > > > dass der ausgegebene Wert mit Msg_WriteFloat
> > > > > nicht mit dem tatsächlichen Wert der Variablen übereinstimmt.
> > > > > Siehe Screenshot .
> > > > > Grü�e Max
> > > > Hallo,
> > > > hier noch ein Nachtrag.
> > > > Mit den Falschen Zahlen.
> > > > Meine Variablen sind wie folgt deklariert:
> > > > Dim arCode(60) As ULong
> > > > Dim vStr(21) As Char
> > > > In vStr steht zB. 92258231
> > > > arCode(vZeile - 2) = Str_ReadFloat(vStr)
> > > > Daraus wird in arCode 92258232
> > > > Der Fehler tritt erste bei grö�eren 8stelligen Zahlen auf.
> > > > Die Zahl 12728630 bereitet keine Probleme.
> > > > Zum Zweiten habe ich an Stelle von
> > > > Str_ReadFloat   Str_ReadNum (base=10) verwendet.
> > > > Hier kommen völlig falsche Zahlen dabei raus,
> > > > auch bei kleineren Zahlen.
> > > > Grü�e Max
> > > > PS: Es hat den Anschein als ob in diesem Forum nur einmal
> > > > die Wochen ein Entwickler vorbeischaut. Schön wäre wenn
> > > > wenigsten einmal kurz eine kleine Antwort kommen würde,
> > > > dass man sich der Sache annimmt aber jetzt
> > > > keine Zeit dafür hat.
> > > > C-Control Pro AVR32
> > > Hallo,
> > > unser "Software Peter" ist leider derzeit etwas verhindert und Software Interna
> > > kann Ich nur begrenzt was genaues sagen...
> > > Kannst Du mal das ganze Testprogramm posten?
> > > PS: Bei einen Neustart die Variablen immer auf einen Startwert initialisieren
> > > sonst steht da "Müll" drinn...
> > > Grü�e Ulli
> > Hallo,
> > leider ist der Fehler immer noch nicht behoben.
> > Wird da noch was gemacht?
> > Gibt es den Software Peter noch.
> > GruÃ? Max
> Hallo Max,
> Ich bin zwar nicht der "Software Peter".
> Aber: Dein Problem mit den float-Zahlen wird sich nicht lösen lassen.
> Die interne Darstellung der float-Zahlen erlaubt nur 7 'signifikante' Stellen.
> Das heisst, dass bei allen folgenden Beispielen die '8' und die darauf folgenden Ziffern
> nicht gespeichert werden können:
> 1234567.890
> 12.34567890
> 123456789000000
> 0.0001234567890
> Das ergibt sich aus der Abspeicherung in 32 Bits, von denen 9 Bits für Exponent und Vorzeichen
> verwendet werden.
> Bei Deinen Experimenten mit Str_ReadNum() bist Du über eine andere Grenze gestolpert:
> Str_ReadNum() arbeitet nur mit Word-Variablen, welche einen Wertebereich von 0 bis 65535 haben.
> Wenn Du damit einen Wert >= 65536 umwandeln willst, kommt dabei nur noch Müll raus.
> Gruss Thomas
Hallo Thomas,
Danke für die Antwort.
Es währe auch super, wenn solche Sachen in der Hilfe stehen würden.
Da steht ja immer nur das nötigste.
GruÃ? Max
