| Re: Zuviele Parametereinträge bei RET Kategorie: Programmierung C (von KarlH - 25.03.2015 21:53) | ||
| Als Antwort auf Re: Zuviele Parametereinträge bei RET von Petzoldt - 3.04.2014 9:54 | ||
> Hallo, > > ich habe das gleiche Problem. Es scheint so zu sein, dass der Fehler dann auftritt, > wenn an eine Funktion ein Array übergeben wird und in dieser dann das Array als Parameter an > eine weitere Funktion weitergegeben werden soll. > > Gibt es hier schon eine Lösung? > > Gru� Rainer Hallo, hab gerade das Problem auch gehabt, es ist offenbar so wie Rainer meint, wenn an eine Funktion ein Array übergeben wird und in dieser dann das Array als Parameter an eine weitere Funktion weitergegeben wird, kommt es zu der Fehlermeldung. Da der Eintrag schon ein Weilchen her ist, nochmal die Frage: Gibt es hier jemals eine Lösung ?? MfG Karl P.S. Echt Schade, dass das Forum nahezu tot ist, war früher mal echt ein Argument für die C-Control | ||
