Re: Sd-Card gespeicherte Dateien auflisten Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Max - 26.04.2015 18:30) | ||
Als Antwort auf Re: Sd-Card gespeicherte Dateien auflisten von KarlH - 26.04.2015 16:18 | ||
> > > Hallo > > > > > > Gibt es eine Möglichkeit, alle auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien > > > abzufragen? So in Listen-Form oder ähnlich... > > > Bin gerade dabei, eine Funktion zu entwickeln, mit der ich die auf der Karte > > > gespeicherten Dateien via serieller Schnittstelle auslesen kann. > > > Für sachdienliche Hinweise danke ich im Voraus :-) > > > > > > Mfg Karl > > > > Hallo, > > was willst du genau? > > Den Inhalt einer Datei auslesen oder den gesamten Inhalt der Karten, > > von dem du die Dateinamen nicht kennst. > > > > Max > > Hallo, > > ich möchte alle auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien rausfinden, das > ist die Kernaufgabe. Nachher das auslesen und versenden oder was auch immer stellt kein > Problem dar. > Hintergrund ist der, dass ich bei meiner Anwendung Daten mitlogge, das funktioniert > auch sehr gut, jeden Tag wird eine neue Datei angelegt, Dateiname im Format YYMMDD.csv > Ich möchte mir nun ein Tool machen, mit dem ich die Karte auslesen kann, ohne > diese aus der Regelung entfernen zu müssen. Hierzu muss ich aber C-Control seitig > irgendwie rausfinden, welche Dateien sich momentan auf der SD-Karte befinden. > Als Notlösung bliebe noch vom aktuellen Tag rückwärts zu gehen und für > jeden Tag schauen, ob die Datei vorhanden ist. Diese Lösung gefällt mir aber > verständlicherweise nicht. > > Mfg Karl Hallo, du wirst es so machen müssen. Oder du kennst dich mit Assembler aus? So schlechte Idee ist das doch nicht, öffne die Datei mit FA_OPEN_EXISTING und frag den Rückgabewert ab. Der sagt dir dann ob es die Datei gibt. Max | ||
