| Re: AVR32 Kategorie: I²C-Bus (von Max - 28.04.2015 17:15) | |
Als Antwort auf Re: AVR32 von Bob - 28.04.2015 16:30
> > > > > Hallo, > > > > > > > > > > Ich arbeite jetzt seid einigen Wochen mit meinem AVR32 App. board und komme eigentlich super zurecht. > > > > > > > > > > Jetzt wollte ich nur gerne über I2C mehrere LCD Displays ansteuern. Das bekomme ich das einfach nicht hin. > > > > > > > > > > Ich nutze: > > > > > > > > > > C-Control AVR32 Application Board > > > > > > > > > > LCD Display > > > > > > > > > > I²C Verteiler Modul > > > > > ------------------ > > > > > Das ganze schlieÃ?e ich an den Unit Bus des Boards an. Sobald ich das tue zeigt das Display auf dem Board > > > > > nichts mehr an und es gelingt mir nicht, die Angeschlossenen Displays anzusprechen. > > > > > > > > > > Bitte um schnelle Hilfe > > > > > Vielen Dank > > > > > > > > Hallo > > > > das Application Board hat keinen LCD-Port. > > > > Du brauchst zB 3,3V, die hat der Unit-Bus nicht. > > > > Nimm am besten deinen Lötkolben und löte die einen LCD-Bus > > > > auf das Application Board. > > > > Im Schaltplan vom Mainboard siehst du wie du die Anschlüsse verdrahten musst. > > > > Die Schaltpläne hast du im Online-Manual links oben. > > > > > > > > Viel SpaÃ? > > > > Max > > > > > > > > > > > > Das habe ich jetzt gemacht. Leider läuft das ganze immer noch nicht. Sobald ich etwas in den LCD Port stecke, > > > zeigt das display auf dem Board nichts mehr an, trotz selber Adresse des Displays. Das angeschlossene Display > > > zeigt natürlich auch nichts an. > > > > Hallo Jonas, > > zwei Mal die gleiche Adresse geht nicht, du musst > > deinem ext Display ein andere Adresse zuweisen. > > Wennâ??s dann nicht geht, überprüfe die IIC-Leitungen > > direkt vom Prozessor (P34 und P35) zum Display mit dem Ohmmeter, > > ob 3,3V und 5V am Display ankommen und P46 fürs Licht. > > Vergiss nicht auf Kurzschlüsse mit benachbarten Pins zu > > prüfen. > > GruÃ? Max > > > > > Hi ich nutze ebenfalls das AVR32 Appl. Board und komme mit dem neuen I²C_Write Befehl nicht > zurecht. möchte einen Sensor ansprechen und weiÃ? jetzt nicht so richtig ob ich den header brauche. > bei der Mega128 hat es gereicht Byte für Byte mit je einem Mega128-I2C_Write-Befehl an den Sensor > zu schicken Hallo, was hast du für einen Sensor? Max | |
