| Re: AVR32 Kategorie: I²C-Bus (von Bob - 5.05.2015 13:04) | ||
| Als Antwort auf Re: AVR32 von Bob - 4.05.2015 8:19 | ||
> > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ich arbeite jetzt seid einigen Wochen mit meinem AVR32 App. board und komme eigentlich super zurecht. > > > > > > > > > > > > > > > > > > Jetzt wollte ich nur gerne über I2C mehrere LCD Displays ansteuern. Das bekomme ich das einfach nicht hin. > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ich nutze: > > > > > > > > > > > > > > > > > > C-Control AVR32 Application Board > > > > > > > > > > > > > > > > > > LCD Display > > > > > > > > > > > > > > > > > > I²C Verteiler Modul > > > > > > > > > ------------------ > > > > > > > > > Das ganze schlieÃ?e ich an den Unit Bus des Boards an. Sobald ich das tue zeigt das Display auf dem Board > > > > > > > > > nichts mehr an und es gelingt mir nicht, die Angeschlossenen Displays anzusprechen. > > > > > > > > > > > > > > > > > > Bitte um schnelle Hilfe > > > > > > > > > Vielen Dank > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo > > > > > > > > das Application Board hat keinen LCD-Port. > > > > > > > > Du brauchst zB 3,3V, die hat der Unit-Bus nicht. > > > > > > > > Nimm am besten deinen Lötkolben und löte die einen LCD-Bus > > > > > > > > auf das Application Board. > > > > > > > > Im Schaltplan vom Mainboard siehst du wie du die Anschlüsse verdrahten musst. > > > > > > > > Die Schaltpläne hast du im Online-Manual links oben. > > > > > > > > > > > > > > > > Viel SpaÃ? > > > > > > > > Max > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Das habe ich jetzt gemacht. Leider läuft das ganze immer noch nicht. Sobald ich etwas in den LCD Port stecke, > > > > > > > zeigt das display auf dem Board nichts mehr an, trotz selber Adresse des Displays. Das angeschlossene Display > > > > > > > zeigt natürlich auch nichts an. > > > > > > > > > > > > Hallo Jonas, > > > > > > zwei Mal die gleiche Adresse geht nicht, du musst > > > > > > deinem ext Display ein andere Adresse zuweisen. > > > > > > Wennâ??s dann nicht geht, überprüfe die IIC-Leitungen > > > > > > direkt vom Prozessor (P34 und P35) zum Display mit dem Ohmmeter, > > > > > > ob 3,3V und 5V am Display ankommen und P46 fürs Licht. > > > > > > Vergiss nicht auf Kurzschlüsse mit benachbarten Pins zu > > > > > > prüfen. > > > > > > GruÃ? Max > > > > > > > > > > > > > > > > > Hi ich nutze ebenfalls das AVR32 Appl. Board und komme mit dem neuen I²C_Write Befehl nicht > > > > > zurecht. möchte einen Sensor ansprechen und weiÃ? jetzt nicht so richtig ob ich den header brauche. > > > > > bei der Mega128 hat es gereicht Byte für Byte mit je einem Mega128-I2C_Write-Befehl an den Sensor > > > > > zu schicken > > > > > > > > Hallo, > > > > was hast du für einen Sensor? > > > > Max > > > > > > Hallo, > > > danke für das lebenszeichen hier im forum. freue mich über jede hilfe > > > also es ist kein Sensor, sondern ein Digital-Analogwandler und zwar der MCP4726. > > > Es kann auch sein, dass ich ihn falsch verwende. mit dem mega128 hab ich den DA-Wandler mit 5V an > > > allen Pins betrieben und jetzt bis auf Vref (weiterhin 5V) alles andere auf 3,3V. kann es sein dass das > > > gegen die zulässigen Spannungsdifferenzen verstöÃ?t? [Vref muss unbedingt bei 5V sein, wie ich die > > > anderen Pins wieder auf 5V "levelshifte" wüÃ?te ich notfalls] > > > !!! -> jedenfalls verstehe ich den neuen IIC-Befehl der AVR32 trotzdem nicht so richtig. Wie übertrage ich > > > mit dem Befehlt im Falle des DA-Wandlers Daten?? im header oder im daten-array? und wenn in diesem > > > datenarray - dann alles auf einmal so wie im I2C beispiel oder mit einzelnen Writebefehlen wie im RelBus > > > Beispiel?? oder getrennt?? das Konfig.-Byte im Header und den Rest im Datenarray? habe schon hin > > > und herprobiert und es hat nicht so richtig funktioniert. Habe eine Probe gemacht--positiv und der > > > rückgabewert des I2C_Write befehls ist 0001. > > > wiegesagt mit dem Mega128 hat alles super funktioniert mit: > > > I2C_init() > > > I2C_Start() > > > I2C_Write(0xC0) 'Adresse > > > I2C_Write(Conf) 'Konfiguration > > > I2C_Write(Teilwert1) 'Vout > > > I2C_Write(Teilwert2) > > > I2C_Stop() > > > > Probierâ??s mal so > > > > Dim vIICData(2) As Byte > > > > vIICData(0)=Teilwert1 > > vIICData(1)=Teilwert2 > > > > > > If I2C_Probe(0xC0) = 1 Then 'Komunikationstest > > > > 'aus 0xC0 wird 0x60 weil Bit 0 nicht gebraucht wird das übernimmt I2C_Write bzw I2C_Read > > > > IICOK = I2C_Write(0x60,Conf,1,vIICData,2) 'das entspricht deinen 7 Zeilen > > > > If IICOK = 1 Then : Goto Fehler : End If 'Sprung zur Fehlerbehandlung > > End If > > > > GruÃ? Daneie > > Danke schonmal, probiere es dann gleich mal aus. also danke Daneie, hat super funktioniert. das ding mit der Adresse war der springende Punkt!! | ||
