| Re: AVR32 stürzt ab Kategorie: Programmierung Basic (von UlliS - 17.06.2015 16:06) | |
Als Antwort auf AVR32 stürzt ab von Bob - 11.06.2015 9:51
> Hallo, > meine IDE stürzt dauernd ab. Egal welches Betriebssystem,egal welche IDE, auf verschiedenen > Computern. Manchmal kommt dann eine Fehlermeldung mit "Access violation of Adress xy, Read > of Adress yz". habe eine AVR32 dran und beim Starten des Programms passiert meist nichst. das > komische ist, dass es erst eine weile funktioniert und dann irgendwann nicht mehr. kann es am code > liegen? es ist ein Webserverprogramm drauf in dem zusätzlich Interupts eingebaut sind. > ist die AVR32 defekt? > würde mich riesig freuen, wenn jemand helfen kann!! Hi, am Code glaube ich nicht das es liegt. Kannst du dein Vorgehen genauer beschrieben? Oder den Code hier posten bzw. das Projkt? GrüÃ?e Ulli | |
