Mega32 + Projectboard: am Ende ratlos... Kategorie: Sonstige Hardware (von Peter Fürst - 18.07.2015 15:17)
C-Control Pro Mega32
Hallo zusammen!
Ich habe einen Mega32 im Projectboard, wobei im Augenblick Signale an
Interrupt 1 (PortD.3), Interrupt 2 (PortB.2) und PortC.2 vorgesehen sind.
An PortD.3 soll ein externes Signal, an PortB.2 und PortC.2. soll, extern
geschaltet, VCC anliegen.
Die Interrupts 1 und 2 sind als flankengetriggert aktiviert, PortC wird
gepollt (Timer 0 liefert eine 1msec-Uhr).
Alle diese Ports sind (explizit) als Eingang mit deaktiviertem internem
PullUp-Widerstand konfiguriert und haben eine Diode gegen Ausgang ("Only
the paranoid survive" ;-) vorgeschaltet.
Die Versorgungsspannung wird an ADC.0 (PortA.0) (auf Anfrage) gemessen,
wobei die Werte mit einem Spannungs-MeÃ?gerät übereinstimmen.
Das Projectboard ist über die serielle Schnittstelle mit einem anderen
Rechner zur Auswertung verbunden (gesammelte MeÃ?werte werden auf Anfrage
übertragen), und hat ein Netzteil oder eine Batterie als Spannungsver-
sorgung.
Nun sind einige Auffälligkeiten zu beobachten:
1) Bei serieller Verbindung zu einem PDA:
Wenn der PDA an seinem Netzteil betrieben wird, wird Interrupt 2 mit
einer Periode von ~20ms (ein sehr bekannter Wert ;-) erzeugt...
(NB: an den Ports sind noch keine Signalquellen angeschlossen!).
Interrupt 1 dagegen wird nicht beeinfluÃ?t.
Das Phänomen tritt nicht auf, wenn der PDA an Batterie betrieben wird
oder statt des PDA ein "normaler" PC angeschlossen ist. (Das Project-
board wurde hier in allen Fällen mit Netzteil betrieben)
2) Ein Problem, das sich allerdings, sobald bemerkt, mit entsprechenden
Vorwiderständen lösen läÃ?t: Bei AUSgeschaltetem Projectboard ziehen die
Ports bei anliegendem Signal unangenehm hohe Ströme (bis 40mA/5V).
Besonders störend beim unabhängig aktiven externen Signal an PortD.3.
3) Dann gibt's schlieÃ?lich noch einen (partiellen) "Showstopper", der
mich ratlos macht :-(
Interrupt 1 wird, allem bisherigen Versuchen nach, vom externen Signal
völlig korrekt getriggert, während PortB.2 und PortC.2 sich sehr seltsam
verhalten:
Bei Berührung dieser Ports (mit den Fingern), z.T. auch beim An-/Ab-
stecken der Eingänge, werden Interrupts 2 erzeugt, bzw. liefert das
Polling Signale. Der vorgesehene VCC-Impuls an diesen Ports bewirkt
dagegen gar nichts.
(Die Berührungsempfindlichkeit läÃ?t sich mit den internen PullUp-Wider-
ständen verhindern, was aber verständlicherweise nicht weiter hilft :-)
Hat jemand eine Idee?
Re: Mega32 + Projectboard: am Ende ratlos... (von Torsten - 19.07.2015 10:29)
    Re: Mega32 + Projectboard: am Ende ratlos... (von Peter F. - 24.07.2015 11:00)
