| Re: Mega32 + Projectboard: am Ende ratlos... Kategorie: Sonstige Hardware (von Torsten - 19.07.2015 10:29) | |
Als Antwort auf Mega32 + Projectboard: am Ende ratlos... von Peter Fürst - 18.07.2015 15:17
> Hallo zusammen! > > Ich habe einen Mega32 im Projectboard, wobei im Augenblick Signale an > Interrupt 1 (PortD.3), Interrupt 2 (PortB.2) und PortC.2 vorgesehen sind. > An PortD.3 soll ein externes Signal, an PortB.2 und PortC.2. soll, extern > geschaltet, VCC anliegen. > Die Interrupts 1 und 2 sind als flankengetriggert aktiviert, PortC wird > gepollt (Timer 0 liefert eine 1msec-Uhr). > Alle diese Ports sind (explizit) als Eingang mit deaktiviertem internem > PullUp-Widerstand konfiguriert und haben eine Diode gegen Ausgang ("Only > the paranoid survive" ;-) vorgeschaltet. > Die Versorgungsspannung wird an ADC.0 (PortA.0) (auf Anfrage) gemessen, > wobei die Werte mit einem Spannungs-MeÃ?gerät übereinstimmen. > Das Projectboard ist über die serielle Schnittstelle mit einem anderen > Rechner zur Auswertung verbunden (gesammelte MeÃ?werte werden auf Anfrage > übertragen), und hat ein Netzteil oder eine Batterie als Spannungsver- > sorgung. > > Nun sind einige Auffälligkeiten zu beobachten: > > 1) Bei serieller Verbindung zu einem PDA: > Wenn der PDA an seinem Netzteil betrieben wird, wird Interrupt 2 mit > einer Periode von ~20ms (ein sehr bekannter Wert ;-) erzeugt... > (NB: an den Ports sind noch keine Signalquellen angeschlossen!). > Interrupt 1 dagegen wird nicht beeinfluÃ?t. > Das Phänomen tritt nicht auf, wenn der PDA an Batterie betrieben wird > oder statt des PDA ein "normaler" PC angeschlossen ist. (Das Project- > board wurde hier in allen Fällen mit Netzteil betrieben) > > 2) Ein Problem, das sich allerdings, sobald bemerkt, mit entsprechenden > Vorwiderständen lösen läÃ?t: Bei AUSgeschaltetem Projectboard ziehen die > Ports bei anliegendem Signal unangenehm hohe Ströme (bis 40mA/5V). > Besonders störend beim unabhängig aktiven externen Signal an PortD.3. > > 3) Dann gibt's schlieÃ?lich noch einen (partiellen) "Showstopper", der > mich ratlos macht :-( > Interrupt 1 wird, allem bisherigen Versuchen nach, vom externen Signal > völlig korrekt getriggert, während PortB.2 und PortC.2 sich sehr seltsam > verhalten: > Bei Berührung dieser Ports (mit den Fingern), z.T. auch beim An-/Ab- > stecken der Eingänge, werden Interrupts 2 erzeugt, bzw. liefert das > Polling Signale. Der vorgesehene VCC-Impuls an diesen Ports bewirkt > dagegen gar nichts. > (Die Berührungsempfindlichkeit läÃ?t sich mit den internen PullUp-Wider- > ständen verhindern, was aber verständlicherweise nicht weiter hilft :-) > > Hat jemand eine Idee? > Hallo PeterF, Ports müssen immer einen definierten zustand haben. Normalerweise wird das mit externen Pullup oder Pulldown Widerständen erreicht. (2-10 kOhm) Von Vorwiderständen zur Spannungsanpassung würde ich abraten. Besser ist es die Ports über Optokoppler/Fototransistoren anzusteuern. Die Entscheidung hängt natürlich von den elektrischen Eigenschaften der externen Eingangssignale ab. GruÃ? Torsten | |
