Re: Programmierung eines Funktionsgenerators Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Torsten - 27.08.2015 8:50)
Als Antwort auf Programmierung eines Funktionsgenerators von Tobias - 25.08.2015 21:34
> Ich benötige zwei Pins, einen Ausgabe und zwei Eingabepin.
> Dabei möchte ich bei der Ausgabe ein 50Hz als sin, gleichgerichteter Sinus und als
> Höcker-Sinus auf eine Induktivität geben und den Primärstrom und die Sekundärspannung messen.
> Ist die C-Control Pro Mega 128 im Evaluationsboard geeignet?
> Danke und GrüÃ?e
> Tobias
Hallo Tobias,
jein ;-)
Ã?ber einen Timer mit PWM-Ausgang und ein nachgeschaltetes RC-Glied
lässt sich ein einfacher DA-Wandler aufbauen. Die so erzeugte Spannung
wird sich aber je nach Last und nachfolgender Beschaltung ändern.
Der zur Verfügung stehende Strom ist auÃ?erdem durch die Belastbarkeit
der Ports auf wenige mA begrenzt. Hier müsste dann ein Spannungsregler
mit entsprechender Belastbarkeit angesteuert werden. Eine andere
Möglichkeit wäre ein PCF-8591. Da könnte das Modul "SineWave"
unter "Module/Libs" hilfreich sein.
 GruÃ? Torsten
