| Schreibgeschwindigkeit SD-Card Kategorie: Programmierung C (von Volker - 28.08.2015 2:42) | ||
Hallo, ich verwende den Mega128CAN mit SD-Kartenmodul, Display usw. Bei meiner Anwendung werden alle 10ms 5 Bytes vom CAN gelesen und mit 5 weiteren Bytes (also insgesamt 10 Bytes) in ein geöffnetes File der SD-Karte geschrieben. Das funktioniert auch für ein paar Sekunden, dann dauert der Schreibvorgang über 10ms und das gesamte Programm kommt durcheiander. Ich vermute das passiert immer wenn 512 Bytes voll sind und der Sektor physikalisch geschrieben wird. Ich habe den SPI-Bus auf max Datenrate konfiguriert (fosz/4). Damit müssten bei 16MHz 4 kByte/ms übertragen werden. Ich habe schon alle möglichen Abläufe mit SDC_FSync (auch nach jedem 10 Byte- Paket) versucht. Damit kann ich zwar die Ã?bertragungszeit beeinflussen, komme jedoch nicht unter 10ms. Es kann doch nicht sein, dass für schlappe 512Bytes mehr als 40kBytes Strukturdaten gesendet werden - oder mache ich einen Granatenfehler??? Ich bin für jede Hilfe dankbar - mir gehen echt die Ideen aus! Danke im Voraus Volker | ||
