| Re: Webserver / 1Wire-Bus Kategorie: Programmierung Basic (von UlliS - 23.11.2015 10:19) | |
Als Antwort auf Re: Webserver / 1Wire-Bus von Daneie - 19.11.2015  21:19
> > > > > Hallo zusammen, > > > > > ich hatte am 16.05.2015 http://ccpro.cc2net.eu/forum/lesenBB.php?thread=9384 > > > > > berichtet, dass der Webserver ständig abstürtzt. Hier bin ich weiter gekommen, > > > > > in der Form, dass der Webserver an sich (z. B. Webserver und I2C-Bus) stabil läuft. > > > > > Sobald ich den 1 Wire-Bus mitlaufen lasse, stürtzt der Webserver ab. Lasse ich den > > > > > 1 Wire-Bus allein laufen, läuft dieser auch stabil (über Tage hinweg). > > > > > Auch hatte ich versucht, den 1 Wire-Bus in einer eigenen Task laufen zu lassen, > > > > > ohne Erfolg (Websever stürtzt ebenfalls ab). > > > > > Hat jemand eine Idee was das sein kann? > > > > > Peter S.? > > > > > > > > Hallo, > > > > könntest du ein paar Programmzeilen posten. > > > > Gru� Daneie > > > > > > > > > TCP/IP Stack erhöht? > > > > > TCP/IP Stack habe ich auch schon vergrö�ert, obwohl das mit dem 1 Wire-Bus nichts zu tun hat. > > Rest kommt noch. > > Wolle > > Hallo, > bei mir ist es offensichtlich so, dass der Server abstürzt wenn bei einer 1Wire-Abfrage (20 Sensoren) > auf den Server zugegriffen wird. > Kann ich irgendwie feststellen ob auf den Server zugegriffen wird bevor 1Wire startet? > > Mit WEB_StopServer und WEB_StartServer geht nichts, da bleibt alles stehen. > > Ich hab auch schon mit WEB_StartServer alle 5 Min versucht. > > Eine andere Möglichkeit wäre noch ein Raspberry als Server. > Hier müsste ich aber auch über den Router gehen um meine Messwerte darstellen zu können. > Geht das evt mit den anderen Ethernet-Befehlen? Wenn ja mit welchen und wie. > > Danke Daneie > > > Den TCP/IP Speicher hast du angepasst? (ca. 20kb)  | |
Antwort schreiben Antworten:  | |
