| Re: kleines Terminal-Programm Kategorie: Programmierung Basic (von Hannes - 13.11.2006 8:59) | ||
| Als Antwort auf Re: serielle Schnitstelle von ToKu - 10.11.2006 15:57 | ||
Hallo, anbei ein kleines C-Programm, das ein Zeichen welches über die Tastatur eingegeben und mit Hyper- Terminal zum Mega übertragen wird auf das LCD (4x20) ausgibt. Vor dem Start von Hyper-Terminal muss die C-Control IDE geschlossen werden, da sonst keine Verbindung hergestellt werden kann. Die Parameter von COM1 müssen wie im Programm eingestellt werden, Flusssteuerung: kein. Wenn mit der C-Control IDE eine Verbindung hergestellt werden kann, passt auch das Kabel. Gruss __________________________________________________________________________________ #define LF 0x0A // Zeilenvorschub #define CR 0x0D // Wagenrücklauf #define SPACE 0x20 // Leerzeichen byte c, LCD_Pos; void main(void) { Serial_Init(0,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD19200); // Schnittstelle 0, 8Bit, 1Stop-Bit // keine Parität, 19200Baud LCD_Init(); // Display initialisieren LCD_ClearLCD(); // Display löschen LCD_CursorOff(); // Display Cursor ausschalten LCD_Pos=0x00; // Start-Pos. while(1) { c=Serial_Read(0); LCD_Ausgabe(c); } } void LCD_Ausgabe(char Zeichen) // LCD: 4 Zeilen mit je 20 Zeichen { LCD_CursorPos(LCD_Pos); LCD_WriteChar(Zeichen); LCD_Pos++; if (LCD_Pos==0x14) // wenn am Ende von Zeile 1 LCD_Pos=0x40; // weiter in Zeile 2 if (LCD_Pos==0x54) // Ende Zeile 2 LCD_Pos=0x14; if (LCD_Pos==0x28) // Ende Zeile 3 LCD_Pos=0x54; if (LCD_Pos==0x68) // wenn am Ende von Zeile 4 { LCD_ClearLCD(); // LCD löschen LCD_CursorOff(); LCD_Pos=0x00; // weiter in Zeile 1 } } __________________________________________________________________________________________ > hast du denn überhaupt schon eine verbindung von der CCpro zum pc? > > > Hallo! > > Ich habe folgendes Problem. Es soll die serielle Schnitstelle von der Mega 32/128 einen ASCI-String > > emfangen und diesen im Prg. weiterverarbeiten. Leider bekomme ich das mit der RS232 nicht zum laufen. > > Ich habe schon einiges versucht z.B. Hyperterminal, Testgerät für RS232 usw. leider keinen Erfolg. > > AuÃ?erdem habe ich auch schon TX und RX vertausch aber ohne Erfolg. Kann mir einer einen String > > geben wie man die RS232 abfragt und das der emfangene Wert (dezimal 3-stellig) in eine Variable > > speichert. Besten Dank für eure Bemühungen. | ||
