| Re: Ethernet-Slot/ Kommandozeile Kategorie: Programmierung Assembler (von Bob - 10.03.2016 15:24) | ||
| Als Antwort auf Re: Ethernet-Slot/ Kommandozeile von Torsten - 8.03.2016 21:53 | ||
> > Hallo, > > es gibt ja die kommandozeile, um auszuschlieÃ?en, dass ein Programm auf eine nichtpassende > > C-Control-Unit übertragen wird. könnte man so eine definition evtl für den Ethernet-Slot machen? > > ich würde bei der AVR32 gern abfragen können, ob ein RJ45 stecker im Slot des Applicationboards > > steckt ohne, dass darüber bereits versucht wird eine verbindung aufzubauen. nämlich um zu > > entscheiden, ob die ethernetverbindung aufgebaut werden soll (Daten an PC senden), oder ob ein > > display zur steuerung und Datenanzeige verwendet wird und keine Ethernetverbindung aufgebaut wird. > > würde mich freuen, falls jemand verständnis für die frage hat, eine lösung oder alternative zur > > kommandozeile hat. also die stecker-abfrage irgendwie im code lösen. usb, etc ist leider keine > > alternative für meine anwendung, wäre generell aber auch interessant, ob man da abfragen, ob ein > > usb kabel o.ä. im slot steckt. ;) > > Viele GrüÃ?e > > Bob > > Hallo Bob, > > um die Netzwerkverbindung zum Computer zu testen musst du > ein PingRequest-Packet zum Computer schicken und auf Antwort > warten. Für die USB-Schnittstelle sollte ein virtueller Port > am PC von einer Software geöffnet sein. Die Software muss > dann auf deine Bytes die du schickst reagieren. > > GruÃ? Torsten Danke Torsten, das ist nicht das was ich wissen wollte, aber danke für die Antwort. Meine Frage zielte darauf ab, ob man ohne das was du beschrieben hast (bzw ohne normalen verbindungsaufbau) feststellen kann, ob ein stecker im Slot steckt oder nicht. ich dachte an die kleinen LEDs in jedem Ethernetslot. habe aber auch schon rausgefunden, dass die nur blinkern, wenn beide enden des rj45 Steckers in jew. einem pc (bzw AVR32) stecken. | ||
