Re: IDE Probleme mit Interrupts Kategorie: Pro-Bot128 (von PepeV - 4.07.2016 12:08)
Als Antwort auf Re: IDE Probleme mit Interrupts von Frosch - 29.06.2016 11:31
Hi,
You should use the beta version 2.40 etc. Version 2.31 contains bugs with
interrupts.
However I am not sure this will solve your problem. Search this forum on "wheel
encoder" to find more tips.
Regards,
Pepe
> Schönen Tag
> offenbar ist in der IDE ein Fehler vorhanden:
> Die rechten und linken Radencoder's zählen bei ungefähr gleichlaufenden Motoren stark
> unterschiedliche Interrupts:
> Bei Ext_IntEnable(6,3) & Ext_IntEnable(7,3) rechter Radencoder 2.4 bis 2.6 mehr Interrupts als links.
> Bei Ext_IntEnable(6,0) & Ext_IntEnable(7,3) rechter Radencoder ca. 5 mal mehr Interrupts als links.
> Bei Ext_IntEnable(6,0) & Ext_IntEnable(7,0) geht gar nichts. Offenbar geht Interpreter in Waitt oder
> Loop bei erstem Ext_IntEnabel(6,0) -> im Debug Modus bleibt der Debugger hier stehen!
> IDE oder Interpreter Fehler?
> Ich verwende  C-Control IDE Version 2.31.0.89, Compact-C compiler 1.70.0.14, Interpreter Ver. 1.60
> HW C-Control MEGA 128 HW-Rev.01
> Herzlichen Dank fĂĽr Deine Hilfe.
Re: IDE Probleme mit Interrupts (von Frosch - 28.07.2016 11:05)
Re: IDE Probleme mit Interrupts (von Daneie - 4.07.2016 14:15)
    Re: IDE Probleme mit Interrupts (von Frosch - 27.07.2016 18:43)
