| Re: IDE Probleme mit Interrupts Kategorie: Pro-Bot128 (von Frosch, http://www.feusi.org - 28.07.2016 11:05) | |
Als Antwort auf Re: IDE Probleme mit Interrupts von PepeV - 4.07.2016  12:08
> Hi, > > You should use the beta version 2.40 etc. Version 2.31 contains bugs with > interrupts. > However I am not sure this will solve your problem. Search this forum on "wheel > encoder" to find more tips. > > Regards, > Pepe > > > Schönen Tag > > offenbar ist in der IDE ein Fehler vorhanden: > > Die rechten und linken Radencoder's zählen bei ungefähr gleichlaufenden Motoren stark > > unterschiedliche Interrupts: > > > > Bei Ext_IntEnable(6,3) & Ext_IntEnable(7,3) rechter Radencoder 2.4 bis 2.6 mehr Interrupts als links. > > > > Bei Ext_IntEnable(6,0) & Ext_IntEnable(7,3) rechter Radencoder ca. 5 mal mehr Interrupts als links. > > > > Bei Ext_IntEnable(6,0) & Ext_IntEnable(7,0) geht gar nichts. Offenbar geht Interpreter in Waitt oder > > Loop bei erstem Ext_IntEnabel(6,0) -> im Debug Modus bleibt der Debugger hier stehen! > > > > IDE oder Interpreter Fehler? > > Ich verwende C-Control IDE Version 2.31.0.89, Compact-C compiler 1.70.0.14, Interpreter Ver. 1.60 > > HW C-Control MEGA 128 HW-Rev.01 > > > > Herzlichen Dank für Deine Hilfe. Thank you very much for your input. I changed to 2.40, but the problem did not really disapear. I think it is probably more a HW (design) problem as indicated in different questions in the forum (Radencoder). very kind regards Frosch Meine Seite: http://www.feusi.org  | |
Antwort schreiben Antworten:  | |
