| Re: Fehlermeldung Kategorie: Programmierung Basic (von Hapf - 29.07.2016 12:12) | ||
| Als Antwort auf Re: Fehlermeldung von Tobias - 29.07.2016 11:58 | ||
> > Hallo, > > bei diesem einfachen Programm bekomme ich Fehlermeldungen. > > Kann mir jemand sagen warum. > > Ich bitte um eine Antwort. > > > > ' SOS Blinker Mega128 > > > > #define LED1 47 //Pin F7 > > > > Sub main() > > > > Dim i As Integer > > > > For i = 1 To 5 > > Flashing(3,200) > > AbsDelay(200) > > Flashing(3,600) > > AbsDelay(200) > > Flashing(3,200) > > AbsDelay(1000) > > Next > > > > End Sub > > > > Sub Flashing(val As Integer, time As Integer) > > > > Dim cnt As Integer > > > > Port_DataDirBit(LED1,1) ' Pin = Ausgang +++++++Fehlermeldung 1 > > Port_WriteBit(LED1,0) ' Pin = low +++++++Fehlermeldung 2 > > > > For cnt = 1 To val > > Port_WriteBit(LED1,1) ' Pin = high +++++++Fehlermeldung 3 > > AbsDelay(time) > > Port_WriteBit(LED1,0) ' Pin = low +++++++Fehlermeldung 4 > > AbsDelay(time) > > Next > > > > End Sub > > > > Fehlermeldungen: > > SOS-Blinker.cbas(24,25);Syntax Fehler-unerwartetes Symbol:â??/â?? > > SOS-Blinker.cbas(25,23);Syntax Fehler-unerwartetes Symbol:â??/â?? > > SOS-Blinker.cbas(28,27);Syntax Fehler-unerwartetes Symbol:â??/â?? > > SOS-Blinker.cbas(30,27);Syntax Fehler-unerwartetes Symbol:â??/â?? > > > Hallo Hapf, > > wenn Du in Basic programmierst werden Kommentare über Hochkomma eingeleitet. > Du hast aber bei "#define LED1 47 //Pin F7" die Compact-C-Variante mit "//" verwendet. > Da Basic das nicht kennt wurde Deiner LED1 nicht nur "47" zugewiesen, sondern "47 //Pin F7". > > Wenn Du schreibst: "#define LED1 47 'Pin F7" funktioniert es! > > GrüÃ?e, > Tobias Vielen Dank Tobias | ||
