| DS2482 Kategorie: I²C-Bus (von Daneie - 6.11.2017 19:49) | ||
Hallo, hier ein Code für den DS2482. Hilft vom allem wenn die OneWire-Leitung zu lang ist. Dieser Code ist jetzt für 3 DS18B20. Dim I, X, I2COK As Integer Dim vScratchPad(9) As Byte Dim I2C_Data(10) As Byte Dim tCRC_table(256) = {_ 000, 094, 188, 226, 097, 063, 221, 131, 194, 156, 126, 032, 163, 253, 031, 065,_ 157, 195, 033, 127, 252, 162, 064, 030, 095, 001, 227, 189, 062, 096, 130, 220,_ 035, 125, 159, 193, 066, 028, 254, 160, 225, 191, 093, 003, 128, 222, 060, 098,_ 190, 224, 002, 092, 223, 129, 099, 061, 124, 034, 192, 158, 029, 067, 161, 255,_ 070, 024, 250, 164, 039, 121, 155, 197, 132, 218, 056, 102, 229, 187, 089, 007,_ 219, 133, 103, 057, 186, 228, 006, 088, 025, 071, 165, 251, 120, 038, 196, 154,_ 101, 059, 217, 135, 004, 090, 184, 230, 167, 249, 027, 069, 198, 152, 122, 036,_ 248, 166, 068, 026, 153, 199, 037, 123, 058, 100, 134, 216, 091, 005, 231, 185,_ 140, 210, 048, 110, 237, 179, 081, 015, 078, 016, 242, 172, 047, 113, 147, 205,_ 017, 079, 173, 243, 112, 046, 204, 146, 211, 141, 111, 049, 178, 236, 014, 080,_ 175, 241, 019, 077, 206, 144, 114, 044, 109, 051, 209, 143, 012, 082, 176, 238,_ 050, 108, 142, 208, 083, 013, 239, 177, 240, 174, 076, 018, 145, 207, 045, 115,_ 202, 148, 118, 040, 171, 245, 023, 073, 008, 086, 180, 234, 105, 055, 213, 139,_ 087, 009, 235, 181, 054, 104, 138, 212, 149, 203, 041, 119, 244, 170, 072, 022,_ 233, 183, 085, 011, 136, 214, 052, 106, 043, 117, 151, 201, 074, 020, 246, 168,_ 116, 042, 200, 150, 021, 075, 169, 247, 182, 232, 010, 084, 215, 137, 107, 053 _ } As Byte #define DS2482 0x30 Sub main() Dim TEMP As Integer I2C_SetSpeed(24000) Do While True 'Endlosschleife DS2482SPUON() DS2482SKIPROM() CONVERT() MATCHROM(40,5,54,215,5,0,0,95) TEMP=DS1820GET_TEMP() Msg_WriteInt(TEMP):Msg_WriteText(" °Cr") MATCHROM(40,229,5,215,5,0,0,188) TEMP=DS1820GET_TEMP() Msg_WriteInt(TEMP):Msg_WriteText(" °Cr") MATCHROM(40,243,143,216,5,0,0,185) TEMP=DS1820GET_TEMP() Msg_WriteInt(TEMP):Msg_WriteText(" °Cr"):Msg_WriteText(" r") Thread_Delay(100) End While End Sub Sub DS1820GET_TEMP() As Integer Dim vScratshpat(9) As Byte Dim vChecksum As Byte Dim TEMP As Integer DS2482WIRE_WRITEBYTE(0xBE) 'read ram /*DS2482WIRE_READBYTE() TEMPLO=DS2482GET_DATA() DS2482WIRE_READBYTE() TEMPHI=DS2482GET_DATA() */ 'TEMP=(TEMPHI*256)+TEMPLO For I = 0 To 8 DS2482WIRE_READBYTE() vScratshpat(I)=DS2482GET_DATA() 'Msg_WriteInt(vScratshpat(I)):Msg_WriteText(" - ") Next Msg_WriteChar(13) DS2482WIRERESET() vChecksum = 0 For I = 0 To 8 vChecksum = tCRC_table(vChecksum Xor vScratshpat(I)) If vChecksum < 0 Then Msg_WriteText("CRC-Fehlerr") End If Next TEMP = vScratshpat(2) * 256 TEMP = TEMP + vScratshpat(1) TEMP = TEMP * 0.6255 Return TEMP End Sub Sub DS2482GET_STATUS() As Byte Dim D(1) As Byte I2COK = I2C_Read(DS2482,0xE1F0,2,D,1) If I2COK = 1 Then : Msg_WriteText("I2C-Fehler DS2482GET_STATUS Readr") : End If Return D(0) /*IIC.INIT IIC.START IIC.SEND DS2482 IIC.SEND SET_READ_POINTER IIC.SEND STATUS_POINTER IIC.STOP IIC.START IIC.SEND (DS2482+1) IIC.GET DATA IIC.STOP IIC.OFF RETURN DATA */ End Sub Sub DS2482WIRE_WRITEBYTE(DATA As Byte) Dim D(1) As Byte D(0) = DATA DS2482WIRE_WAITIDLE() I2COK = I2C_Write(DS2482,0xA5,1,D,1) If I2COK = 1 Then : Msg_WriteText("I2C-Fehler DS2482WIRE_WAITIDLEr") : End If End Sub Sub DS2482WIRE_WAITIDLE() Lab WT If (DS2482GET_STATUS() And 1) > 0 Then Goto WT End If End Sub Sub DS2482SPUON() I2COK = I2C_Write(DS2482,0xD2B4,2,I2C_Data,0) 'B4 If I2COK = 1 Then : Msg_WriteText("I2C-Fehler DS2482SPUONr") : End If End Sub Sub DS2482SKIPROM() DS2482WIRE_WRITEBYTE(0xCC) End Sub Sub CONVERT() Dim DA As Byte '----------------- WIRE CMD CONVERT TEMP ---------------------- DS2482SPUON() DS2482WIRE_WRITEBYTE(0x44) 'TEMP CONVERT '-------------------------------------------------------------- Lab WTC 'WAIT CONVERTION IN NON-PARASITE POWER MODE DS2482WIRE_READBYTE() DA = DS2482GET_DATA() If (DA And 0x80) = 0 Then Goto WTC End If 'pause 40 '----------------- WIRE CMD READ RAM -------------------------- DS2482WIRERESET() End Sub Sub DS2482GET_DATA() As Byte Dim D(1) As Byte I2COK = I2C_Read(DS2482,0xE1E1,2,D,1) If I2COK = 1 Then : Msg_WriteText("I2C-Fehler DS2482GET_DATA E1E1r") : End If Return D(0) /* define DATA as byte IIC.INIT IIC.START IIC.SEND DS2482 IIC.SEND SET_READ_POINTER IIC.SEND DATA_POINTER IIC.STOP IIC.START IIC.SEND (DS2482+1) IIC.GET DATA IIC.STOP IIC.OFF RETURN DATA */ End Sub Sub DS2482WIRE_READBYTE() I2COK = I2C_Write(DS2482,0x96,1,I2C_Data,0) If I2COK = 1 Then : Msg_WriteText("I2C-Fehler DS2482WIRE_READBYTEr") : End If /* DS2482WIRE_WAITIDLE() IIC.INIT IIC.START IIC.SEND DS2482 IIC.SEND WIRE_READBYTE IIC.STOP IIC.OFF */ End Sub Sub DS2482WIRERESET() I2COK = I2C_Write(DS2482,0xB4,1,I2C_Data,0) If I2COK = 1 Then : Msg_WriteText("I2C-Fehler DS2482WIRERESETr") : End If /*IIC.INIT IIC.START IIC.SEND DS2482 IIC.SEND WIRE_RESET IIC.STOP IIC.OFF*/ End Sub Sub MATCHROM(d0 As Byte,d1 As Byte, d2 As Byte,d3 As Byte,d4 As Byte,d5 As Byte,d6 As Byte,d7 As Byte) DS2482WIRE_WRITEBYTE(0x55) DS2482WIRE_WRITEBYTE(d0) DS2482WIRE_WRITEBYTE(d1) DS2482WIRE_WRITEBYTE(d2) DS2482WIRE_WRITEBYTE(d3) DS2482WIRE_WRITEBYTE(d4) DS2482WIRE_WRITEBYTE(d5) DS2482WIRE_WRITEBYTE(d6) DS2482WIRE_WRITEBYTE(d7) End Sub | ||
