| Re: Bytecode > 16kByte Kategorie: IDE (von Torsten - 12.03.2018 20:28) | ||
| Als Antwort auf Re: Bytecode > 16kByte von Tom - 7.03.2018 18:07 | ||
| > Hallo nochmal, > > also ich hab das ganze gemä� deiner Anleitung nun mal getestet. > Hab alle Files nicht direkt dem Projekt hinzugefügt, sondern via #include Anweisung. > Im eigentlichen Projekt liegt nun nur noch das File vom Hauptprogramm. > > Funktioniert nur leider bei mir genauso wenig wie vorher. Hallo Tom, das ist leider sehr Schade! Bis jetzt war ich der Ansicht wenn der Parser/Compiler nur kleine Dateien verarbeiten muss, kommt er ohne Fehler damit zurecht. Nun muss ich also damit rechnen das die Probleme bei mir wieder auftreten wenn ich jetzt noch Funkmodule einbinde. > Was mir nicht ganz klar ist bei deiner Anleitung, warum die restlichen Files in einem Visual Studio > Projekt liegen sollen. Bei mir liegen die Files einfach im selben Ordner wie das Hauptprogramm. > > Wäre toll wenn du dazu bitte noch nähere Infos geben könntest. > > Vielen Dank und LG > Tom > Die Verwendung von Visual-Studio hat keinen besonderen Grund. Atmel-Studio verwendet auch nur die Funktionen vom Visual-Studio. Beide Editoren sind unter Windows recht komfortabel und kostenfrei. Der Gesamte Projektaufbau sieht etwa wie folgt aus: Das Haupt-Projekt besteht aus einer Reihe von Unterprojekten. Für jede Hardware-Komponente wird ein eigenes Projekt mit dem Modul und einer Testdatei welche die main() Funktion enthält angelegt. Die Module werden auch wieder nur per #include eingebunden. Dieser Aufbau ermöglicht eine flexsible Anpassung an verschiedene Wetterstationen mit unterschiedlichen Sensoren. Natürlich habe auch ich es längst bereut das Projekt auf C-ControlPro Basis aufzubauen. Gru� Torsten | ||
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Bytecode > 16kByte (von Tom - 19.03.2018 10:50) | ||
