Re: C-Control nur Zeitverschwendung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Jürgen - 29.04.2018 1:13)
Auf Grund der nicht mehr verfügbaren Control 1 habe ich mich mit der C-Control
befasst.
Viele Stunden versucht den Edelchrott zum laufen zu bringen, mit dem Erfolg
festzustellen, das man den Chip nicht aus der Schaltung nehmen kann um ihn
auf eigener Platine mit minimalen Aufwand wie Control 1 zu benutzen.
Das beginnt mit der LCD Anzeige die einen 74HC164 benötigt und die hälfte der
AD Wandler benötigt. Zwei sind noch durch die USB-Kommunikation belegt so das
nur zwei übrig bleiben.
Dann noch die tollen Demo Progamme die die Eingänge benutzen die für das Ã?bertragen
des Programms in den Chip eine Neuprogrammierung verhindern, erst wenn man den
Sensor entfernt kann man Neu programmieren (Fehlermeldung Interpreter nicht geladen).
Eine vernünftige Simulation fehlt.Die Debug Option ist das Elend.
Die ständigen Abstürze der IDE nerven.
Zu den anderen fehlenden Dingen wurde ja schon im Forum geschrieben.
Was macht man damit, einen dicken Nagel nehmen und an die Wand Nageln.
Für vergnügungssüchtige kann ein Bild gerahmt für einen Unkostenbeitrag
von 1000 Euro bestellt werden.
GruÃ? ein Conrad (Ge)Enttäuschter
Re: C-Control nur Zeitverschwendung (von Siggi - 7.05.2018 11:40)
