| Re: SD Kare speichern Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 4.04.2020 13:37) | |
Als Antwort auf Re: SD Kare speichern von Carlo - 3.04.2020 15:05
Hallo Carlos, als ich den SD-Card Support 2010 entwickelt habe, hat es diese Probleme nicht gegeben. Aber die gesamte C-Control Pro Linie wird von Conrad seit Jahren nicht mehr weiter gepflegt, auch Bugfixes finden schon lange nicht mehr statt. Als günstiges Einsteigerset zum Lernen ist C-Control Pro vielleicht als Alternative zum Arduino noch interessant, aber die fehlende Pflege macht es sehr unattraktiv. Ich würde damit nichts mehr ernsthaft entwickeln. GruÃ? Peter > > Achja, da hab ich noch was vergessen.... > Wenn ich das Programm aus der IDE mit dem Blitz-zeichen heraus starte, dann läuft es > oft - nicht immer - ohne Fehler ab. > Wenn ich aber den Schalter ausschalte dann speichert es fast NIE was auf die SD ! > Und ebenso, wenn ich den Reset-Taster drücke ! > Beim Resettaster treten manchesmal auch wieder eigenartige Phänomene auf ! > > Hat einer eine Idee, was das da sein könnte, oder ist das beim Mega128 sowieso "normal" ! > > Alles in allem bin ich vom C-C Mega128 Controller aus meiner jetzigen Sicht ziemlich enttäuscht ! > Unstabil, kompliziert in der Programmierung-besonders das SD Handling, usw... ! > > Vielen Dank für eure Hilfe ! > LG, carlos > | |
