Re: Stromversorgung und 8fach Relaisplatine Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Tobias - 30.01.2008 11:37) | |
Als Antwort auf Stromversorgung und 8fach Relaisplatine von MartinL - 21.01.2008 21:22
> Hallo, > > ich verwende das CC-Pro 32 Application Board und die 8fach Relaisplatine über das serielle > Interface. Beide Boards versorge ich über ein 12V Netzteil. > > Mein Problem ist, dass der Ein-Aus-Schalter auf dem Application Board dann nicht mehr funktioniert. > Das Board ist immer an auch wenn der Schalter aus ist. Trenne ich den Ground Anschluss der seriellen > Schnittstelle funktioniert der Schalter wieder. > > Mache ich etwas falsch? Das Programm scheint in beiden Fällen zu funktionieren. > > Danke > Martin Hallo Martin, ich denke es liegt an folgendem: Die Polarität der Versorgungsbuchse am Applikationboard ist ja egal. Deine Polarität ist bestimmt so, dass Du GND über den Schalter schaltest. +Ub liegt also immer an. Sobald Du nun das serielle Interface ansteckst, bekommst Du den GND über das serielle Kabel und der Schalter wird umgangen. (Vorraussetzung ist natürlich, das es sich um eine gemeinsame 12V-Quelle handelt). Die Funktion Deiner Schaltung ist natürlich in diesem Fall genauso gegeben! MfG Tobias | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Stromversorgung und 8fach Relaisplatine (von MartinL - 31.01.2008 22:46) Re: Stromversorgung und 8fach Relaisplatine (von Tobias - 1.02.2008 8:36) Re: Stromversorgung und 8fach Relaisplatine (von MartinL - 4.02.2008 21:37) |
