Re: Welche Adressen haben die Eingänge der Tastatur? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 17.02.2008 0:54) | |
Als Antwort auf Re: Welche Adressen haben die Eingänge der Tastatur? von Markus - 16.02.2008 11:40
> > > Hallo , > > > > > > brauche noch die digitalen Eingänge der Tastatur zur freien verfügung. > > > aber mit welchen Adressen frage ich die ab? > > ^ > Gru� > > > > > > Markus > > > > > > Ein Blick in die Doku bewirkt Wunder. Siehe unter "Pinzuordnung" in der Tabelle nach "LCD/Tastatur Interface". > > > > Gruss Peter > > > > > > > > Ich danke > > > > > > > > > Hallo Peter, > die Tasatur belegt 12 Pins. Aber in der Pinzuordnung finde ich nur Pin Nr. 2,3,4,5 also keine 12? Aus der Anleitung "...Die Tasteninformation wird seriell über ein Schieberegister eingelesen. " Tastatur und LCD brauchen nur 4 I/O Pin. Die Daten werden seriell in das Schieberegister "geclocked". EXT_DATA ist die serielle Datenleitung, EXT_SCK das Clocking Signal und mit KEY_EN wird signalisiert, das die Tastatur gelesen wird. Ist so ein wenig langsamer, spart aber eine Menge I/O Pin. Gruss Peter > > Danke > > Gru� > > Markus | |
