Re: Relaisansteuerung Kategorie: Sonstige Hardware (von Manfred - 5.11.2008 14:47)
Als Antwort auf Re: Relaisansteuerung von HW - 26.10.2008 14:20
CC-Pro 128 Application Board
> > Hallo Zusammen,
> > es geht um die Ansteuerung eines Relais mit der C-Control 128.
> > Die Schaltung wäre folgende:
> > Schaltung
> > Kann mir jemand sagen ob dies richtig ist?
> > Irgendwas stimmt nicht die Ports besitzten im Leerlauf 5 V aber nach
> > Anschluss sind hier nur noch zwischen 0.6V und 0.2V zu messen.
> > Kann es sein das mein Board einen Schaden hat??
> > Ich hab das Gefühl es kommt keine Leistung aus dem Board.
> > Danke!
> > GruÃ? Heiner
> im Prinzip ist es richtig: wenn Deine Basis-Emitterspannung 0,7V erreicht schaltet der
> Transistor durch, und das Relais zieht an.
> Hast Du mal Dein Programm ( wie sieht das aus? ) mit einer Widerstand-LED
> Kombination getestet?
> Im Ã?brigen bringt ein Port keine Leistung ( Arbeit pro Zeiteinheit ), daher ja der
> Transitor als Leistungsverstärker!
> GruÃ? Hanns
Hallo Heiner,
um solch eine Schaltung zu dimensionieren, braucht man die Daten des Relais.
Der Transistor ist ein Stromverstärker, d.h. der Basisstrom multipliziert mit der
Stromverstärkung ergibt den max. möglichen Relaisstrom.
Beispiel mit Deiner Schaltung:
Basistrom: 4,5 V ( schlechteste Speisespannung) - 0,8 V (max. Basisspannung) / 10 kOhm
= 370 µA
Max. Relaisstrom 370 µA * 50 (Stromverstärkung) = 18,5 mA (siehe Relaisdatenblatt)
War das für Dich verständlich?
Wenn nicht helfe ich gerne weiter. Melde Dich.
Gruss
Manfred
Re: Relaisansteuerung (von stefan - 28.02.2009 0:16)
